便携式流速流量仪 流速流量测算仪 型号:HAD-LS1206B
* ]( c: @# ^# SHAD-LS1206B流速流量测算仪 (简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速、流量测量而研制的。
) ^& b: _$ m9 n2 Y* N4 X一、 主要用途及适用范围
1 y* s1 y+ j: `7 d" z0 vHAD-LS1206B流速流量测算仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
/ V2 l' V F1 {/ O, m& U( c6 a6 d2 `HAD-LS1206B流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有存储功能、通讯功能。2 M9 ~+ i! T1 c' D+ X
HAD-LS1206B流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。/ ]- |) R1 L4 F5 r. q) f K
二、 主要技术性能及参数
8 g- q; H8 E3 ?. }& `" G) l$ D# }2 w2 V2 {* h& x, a- v. p
1) 测速公式: (自动计算)
, \. S9 ?( y6 }* r! z( ]2) 测速范围: 0.06~8.00(m/s)
+ J7 Y5 t! o( f0 N. d6 {4 v3) 测算误差: ≤1.5%
1 A: k! ~- k# P4 j* v% q0 x z* N4) 显示: 8×4位汉字液晶显示 I- w+ U8 l& ^, ~0 t0 \
5) 测量方式: 有线
* O, r/ s6 Z1 z' W7 \3 I6) 工作温度: 0℃~50℃% Z7 [3 `# C; Y1 y2 S8 ^% g+ e
7) 功耗: <50mA. q9 c( n, W% S( p% P: I/ h
8) 电源: DC 7.2V* Z" y% s" w0 r$ ]) I1 R" J
9) 通讯方式: RS232
" ?( g9 c* b2 E: K) R: `% ^10)时钟误差: ≤2min/year
% Z2 @0 b" C6 l2 t# K11)仪表可以估测瞬时流量、累计流量,关于流量计算具灌溉渠道系统量水规范GB/T201303-201 第7部分
3 z- w' e; l/ y$ P' N3 {2 I1 S
J% O# b) h4 w" D, E三、 测量原理, @& d) ~& t i
l; f8 N" O$ T) _/ `' Y
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:8 D( U( c. M$ B7 G- v0 _2 q
式中: v—测流时段内平均流速(m/s)
+ q4 y3 z7 n' o3 `b—旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
/ w. I- [3 [6 @4 i; \" Ra—流速仪常数(m/s)
7 f0 w- Y. r. zT—测流历时(s)
4 |0 N, G7 T+ n5 _% x" ]4 i1 G7 cR—T时段内流速仪转子的总转数2 }, L7 l) Y: t' |; d, z
对某个个体流速仪来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。! b' b0 D& c7 A
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值- Y+ ~- Z! t* m4 k! X
' z! s* M6 E8 a" W! b. s
- T" ?8 H# K; O/ B% h4 B
+ o! D! S2 q V
' x: T' D5 l8 }7 _* Y! Q4 z: c转载自:化工仪器网 |
