雨量现场校准仪能现场监测和校准雨量计的工具,它具有两种模式,一种为计数器模式和校准模式,在计时器模式下*大可以计数至9999999,在校准模式下可计算降雨斗数,降雨历时,降雨强度和降雨误差,本仪器采用双级稳流斗来保障雨强的稳定,可以提供4mm/min和2mm/min的模拟降雨强度。本仪器采用锂电池供电,一次充电可连续使用8小时以上,并且采用OLED液晶显示屏,即使在户外强烈的阳光下,也能清晰的辨识液晶显示内容,本仪器体积较小携带方便,适用于承雨口直径200mm的自动气象站和水文站的新建站点、日常维护、定期巡检、重新启用等翻斗式雨量传感器的现场校准和测试。5 H5 t: s& R# u" q. z5 D: [
技术参数:
5 H0 y: U+ q' D! O% b* K! F雨强控制指标:! Z. t8 \" l* m3 M
大雨强(4mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:2′30″±10″。
/ ]- H+ D2 ?: i* q) t中雨强(2mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:5′00″±1′。; c, q8 P/ ]- K, [
手持盒显示器:% {3 O t7 l a
计数容量:0~9999999" B1 V$ j8 [: v% W! e
时钟精度:d/s0 X% j/ M" X8 ^ q! S
速率:1Hz/秒
9 _; C6 i/ |8 q+ a% j: X: l锂电池容量:800mAh9 X G2 R+ r/ V# C2 W4 r
理论测定时间:≥8h" }0 F# u, k1 l7 U
外形尺寸:180 X 75 X 4 mm6 N9 O* a$ H' c K0 L1 @/ f
工作环境:环境温度:4℃~35℃* x! b/ s. E- G
相对湿度:≤90%RH,风速≤6m/s6 }+ I5 R: B1 q) W# b e
KLH-102B超声波多普勒流速流量仪超声波多普勒流速流量仪适用于中小河流、渠道、给排水工程的实时在线流速、水位、流量和水温测量。0 B. O! z% `. b, C3 C0 ]
性能特点:
( Q& P- w) C) g5 W* p' o测量量程宽,可测弱流,也可测强流;3 o, k: w: T2 K0 |' W a, Q1 W
感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;6 `# |# x; F( v0 |7 u* y
产品分为防水主机(数据采集/电源控制/信号传输),水下传感器,电池供电和太阳能供电系统; , `4 C6 r V0 z, ]# C y
采用RS485总线通讯方式,Modbus RTU通讯协议;1 A' D2 ~% G' B, @
无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题;( f3 O8 I2 j& ~# r* t6 ~
应用范围广,可用于无人值守的长期在线监测。$ h$ d- S4 I7 C; R
功能介绍:
+ a6 w' Y2 R: u" {% M# z7 o3 h* f( e便携式主机便于定点和测量观测;/ R4 T( M! g" P" q8 L
屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
* V% C' [# c6 c) i' c内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;- ?$ _& [' f" P9 F" [' _: l
配有数据读取软件,实现数据的传输,打印和输出功能;
- M( b7 K. ~& }( P9 C; E实时显示流速,水位,流量和水温;- C, j4 U+ Q9 X) o& v$ _
测量模式为在线自动监测。' ]7 I/ e5 G- }: t& Z9 W8 U
技术参数:
4 g3 Z# h+ t1 H0 w9 ~1 p# i) ?' O测流范围:0.01-5.00m/s
0 U0 \, z6 Y; B0 X' `测流准确度:1.0%±1cm/s
# [5 u$ V# _/ @分辨率:1mm N& |8 v0 W5 F- ~9 [1 _, ]
水温测量范围:-5-60℃4 w2 N& ? M1 T" K1 Z' n' N3 S
测温准*度:±1℃
7 E# I2 `3 t4 q4 P水位范围:0-5m,0-10m
# b0 ^4 q: d4 M- o" j. r. ]. w水位精度:0.5%±0.5cm
+ e0 K, H R; h- H3 ?流量范围:1升/秒-99999999立方米/每小时
9 |1 [( n: \( H+ R% y/ B) P工作温度:0-60℃: L, |! P+ ^( G
工作电源:AC220V、50HZ、±10%;DC12V±10%" l! j4 S- i# X+ w, H/ Y' T/ ^5 T
转载自:化工仪器网 |
