【流速仪】TD-F6L900 在 线 多 普 勒 流 速 流 量 仪 工作原理--吾爱海洋
应用声学多普勒效应简介
/ t4 t- y1 W9 b多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。
0 O" Z5 M' G: ^; vTD-F6L900声学多普勒流速仪是应用当今信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。就如同美国的相控阵雷达一样,同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。+ @* k1 b8 g& V3 h- `$ n
任意一个河流或渠道,只要有一台TD-F6L900测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。. d$ V! p7 y) V" @1 \+ o
: g; T( c& l0 L2 [' i$ D# p- y/ k) u$ S
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
