【流速仪】旋浆式流速仪使用方法--吾爱海洋
+ s- w" {) ]& [" D8 \& E& U
1 f* i1 c9 M  |+ Z9 {$ e
' _7 O4 V6 J$ t8 ?  `
  [# J( E* x, A: r
( r) A' O" c! q5 a
www.52ocean.cn符合GB/T11826-2002《转子式流速仪》等相关国家标准。4 F- I- G$ l9 C8 D& E/ H; D8 V9 c7 Q) v
LS1206B型旋桨式流速仪广泛适用于水文测验、水利调查、农田灌溉、径流实验等,亦可适用于水电、环保、矿山、交通、地质、科研院所、市政等行业或部门进行相关流速或流量的监测。
2 j6 m6 [2 N3 y/ X5 U(1)测杆安装
: N" {1 _" W- z5 f浅水测流时,可选用CG16-1型测杆(产品选配件)(参见图4)安装。测杆总长1.6m,每节0.4m;测杆上每2cm有一道刻线,每10cm有数字标识,作为测深和流速仪安装位置的标志。测杆上方有指针(方向标)以使流速仪对准流向(方向标在测杆上的位置应高于水面,以方便找准和观察)。4 |( I0 ^  |: q1 o3 i1 Z0 ~
注:在确认方向标与流速仪指向一致,并可以目测对准流向时,可不安装尾翼部件。' m  L" y: o- J6 f. q
(2)悬杆、悬索安装0 @! _4 I7 Q: a! R
测点相对较深时,一般采用悬吊法测流,流速仪安装于悬杆、悬索或铅鱼上。这种情况下,可根据实际需要确定是否安装尾翼。
) ^2 v4 |/ R- c旋浆流速仪入水使用前,应进行以下简单测试:$ R1 \) [) w1 y1 x3 b( C6 _- U# ]
(3)灵敏度测试
. k7 p6 }, d, @* ~1、对准旋桨迎水面轻缓而均匀地吹气,旋桨应能轻松起转,无卡顿现象;
3 A$ Z( k% H) _5 B  J注:该项测试在很大程度上取决于使用者的实际经验,应反复测试,熟练掌握,以便今后有所比较。3 w' I3 E6 i! E6 V3 Y
2、用手快速拨转旋桨,应无急停现象。
3 |# g6 b0 f: L- N3 ?, V1 c; ^(4)信号测试3 X" D4 T% b+ x* C& j" C/ C
使用计数器或音响器、万用表等进行测试,信号应准确、可靠。- Q2 ~( w5 {+ s7 f7 a
水文流速仪一般需与合适的计数器一起使用。根据信号数与转子转数的比例,低速测量时亦可采用人工计数(如音响器与秒表配合使用)。) ^4 N9 g: g% o" j0 \8 W
注:使用流速仪计数器可自动测算流速,方便快捷。
1 i7 z, X" _3 y注意事项:
6 R) ^+ [! P% J  j; V0 E" J9 z(1)入水前,裸露的信号接线处应用绝缘胶布或胶带裹紧,以免水体成为信号介质;8 c$ T% `7 `' F$ ^" J/ m' m
(2)信号线的接入方法请参见图4;
# c* ^% |, f6 r" w& j1 b, b, j(3)入水前,应检查流速仪安装各环节是否稳固;) ^: V* [# [) e2 T
(4)流速仪提出水面时,为防止可能发生的旋桨松脱现象,不可使旋桨迎水面背离流向(流速较大时尤其注意)。
. J0 V7 Q, M! M" u: @' p% I转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
