【流速仪】JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪试验方法--吾爱海洋
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012! R2 P! k  O9 m; Q8 o1 c" |
自密实混凝土试验方法自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
2 E) g( D/ f1 c1 l& `7 H5 B自密实混凝土Orimet流速仪简介
/ x6 U0 q" L" {" ?- Q% t: ~4 ]Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。. ~+ `* m5 @9 w4 g
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。3 ^9 g. U. p$ ~" \% x6 i8 P  Q
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
( F9 u1 }9 J# n: t# {5 q8 K自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价" k& r/ \7 b( }5 Z! L$ w2 P
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,好有两个操作人员。
' r; m. ~4 Z5 \6 j
* r/ \  W8 d, N: z+ D5 h) Z' t+ t, b1 `3 G
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
