一、用 途/ j. `* R# n5 j& `$ l
LS10型旋桨式流速仪是一种水文测验仪器,适用于一般河流、渠道、管道、涵洞等测量过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。
. k, D* z! [' D/ v0 O0 j: S, b二、主要技术指示
& D O- {- g7 |9 c1.测速范围:V=0.10~4.0m/s;
) }$ n/ T. X3 K2.工作水深:使用测杆实际水深不应大于1.2m;& C3 E5 n. O& }- @9 G/ b
使用悬杆固定在铅鱼上,则水深一般不大于24m;- `1 [2 O2 N# ]- F7 w0 y
3.工作水质:淡水(含有不过份的矿物质)或含有泥沙的浑水;
5 ^; O) F) O9 Z: E$ S4.连续工作时数:≤10h;
+ f1 y8 j$ X9 o6 {6 F5.仪器的起转速度:V0≤0.08m/s;
- l* L+ @8 x: L6.检定公式的均方差:m≤1.5%;- F: x) s/ r& U0 k1 H
7.每二次信号间旋桨的转数:20转。! a; o9 |% [9 o$ I4 I
三、工作原理及其计算方法
3 g9 C& y- m2 l4 U P# jLS10型旋桨式流速仪的工作原理是:当水流作用到仪器的感应元件旋桨时, 旋桨即产生回转运动, 其回转率“n"与流速“V"之间存在着一定的函数关系V=f(n),此关系是通过检定水槽的实验确定的。实验表明,当流速在0.1m/s以上时,LS10型旋桨式流速仪的检定公式为一线性关系。, R5 w' r1 Z5 D
每架仪器检定结果均附有如下的检定公式: p" F, k( i9 y: |# r" }5 l6 F
V=bn+a (对应于原标准的V=Kn+C)
& N3 q+ R5 ?, _, H# f式中:
8 S; u- M( ]" j. w vV-流速(m/s);
# Y! X4 X; G. i/ K8 f, s2 D2 \. V; Y$ E% a3 f
n-旋桨回转率,等于旋桨总转数N(N=20倍信号数)与相应的测速历时T之比,即n=N/T(1/s);7 {, z O& Y. t: v9 @' e
b-水力螺距(m)(对应于原标准的K);$ {9 J+ A* @' x
a-仪器常数(m/s)(对应于原标准的C)。& E* V8 n/ b' m( d; l! q' @
b值和a值与旋桨的螺距及支承系统的摩擦阻力等因素有关,因此,对该部分的零件必须小心地使用和仔细地养护,否则将会影响到流速仪测验的准确度。4 ^- ^9 f3 s3 Q* L/ K$ Y
测速历时T按规定可选用100秒和50秒两种,一般情况下选用100秒。+ J. Q1 v+ I' _
四、仪 器 结 构
+ \) Y) R! S" h. a# D) N: q/ ^6 PLS10型旋桨式流速仪主要结构分为:旋转部件、身架部件和尾翼部件等三部件(详见附图)。) M* d) K6 p/ q# c* y
(一)旋转部件:按其工作原理可分为感应和接触机构等两部分。+ d8 l o- c( \9 ~) c+ F
1.感应部分:由感应元件——旋桨(1)及其支承系统——前轴套(27)、压帽(2)、轴承(26)、内隔套(25)、外隔套(24)、旋桨轴(3)、螺丝套(22)、后轴套(23)等组成。1 |) k0 v& w) X! d$ q1 i
旋桨是由工程塑料制成的三叶片螺旋桨。旋桨中心有一螺丝孔直接与前轴套(27)旋紧。前轴套前端伸出的一个细长形轴榫为本仪器最为精密之关键部位。使用时务必不能承受剧烈震动或碰撞,否则极易弯曲变形。如使用过程中一旦经受碰撞发现旋桨在旋转时有明显的跳动现象,即应送到生产厂进行修理,修好后方可继续使用。' ~$ c2 ~' m# ^2 B
2.接触机构:是一个闭合开关的装置,可把旋桨的转数转换为电脉冲信号。
6 P p$ X3 n% A2 r- q接触机构包括:镶压在后轴套内的螺丝套(22)、齿轮(5)、齿轮轴(4)、接触丝(6)、固定螺丝(7)、接触轴套(20)和插头(8)。
: A l% r" @- Q: i对于旋转部件应注意的事项:$ b6 }1 Z- d- Y( l8 y
1.加润滑油,在安装支承系统时,应于其前轴套内腔中注入仪表油,油量约为孔高的1/3。把支承系统缓慢地插入孔内,使得轴承和接触机构*地浸在油中,这样便于保证仪器正常工作。- {, I3 U5 j$ j/ F$ K
2.涂黄油:在含沙量较多或水深流急的河道中测流时,为避免仪器进水进沙,在安装后轴套时应在前轴套的丝扣外抹一层黄油,涂黄油之前应将前轴套内溢出的仪表油擦净,否则黄油易被仪表油溶解而失去涂黄油的作用。同时,还应注意切勿将棉絮纤维及其它杂物误入轴承中,否则会影响其正常旋转,尤其会降低灵敏度。. O+ B/ V1 ^% M
旋紧后轴套之后,用手指将被挤出的黄油抹平。假如水清、流缓、水也不深,仪器在使用过程中没有进水进沙现象,则涂黄油的工作不必进行。) i8 Q" |" h( J8 b
旋转部件是本仪器的最主要部分,因此,在使用和拆洗过程中,必须特别小心,用完后,必须用汽油洗涤干净,加油并且妥善地安放到仪器箱所的位置。0 S5 i% t4 \7 h* q
(二)身架部件:主要由身架(14)、接线柱(12)、衬管(10)、插孔套(15)、插孔(16)、固定螺丝(13)、固轴螺丝(17)和防水垫圈(18)等零件组成。
/ @' A. B. o* r' \+ |& X(三)尾翼部件:由固定螺丝、尾翼螺丝、尾柱和尾翼组成。3 `6 ~7 f, B0 f0 o5 i( m5 `0 ~: Y, K
LS10型旋桨式流速仪尾翼为一长形平面舵,用以平衡仪器和迎合流向之用。
( W$ i! _$ N$ e1 k五、仪器的使用与安装
% C: l4 R+ V5 ]# z# T; k, H q1.打开箱盖,小心地取出仪器部件。$ [- J+ }; H* d# T! S
2.拧松身架侧面的固轴螺丝,取出旋转部件。8 D7 G0 L% A( m# |# F& ^
3.身架内腔注入仪表油,油量约为孔高的1/3。
% o+ V7 U6 ^' a O: G* w4.将旋转部件插进身架孔中,并且控制前轴套与身架之间保持0.3~0.4毫米的间隙(一般只要把旋转部件插到底即可),如果发现间隙太小,有擦边的现象,则应把旋桨轴拨出一些,待调整正确后,即可把固轴螺丝固紧,固紧螺丝时应注意勿使猛劲,以免把旋桨轴顶斜。
- d% d$ Z' _4 U3 d5.安装仪器。
$ U. W" h- n0 {/ g. o(1)用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在测杆预定的水深位置上,用固定螺丝固紧,然后装上尾翼。杆的上部安装方向标,方向标的指向应与流速仪的轴向一致。0 ?- n3 C7 r2 Q' b k9 X
(2)用悬索工作时,把悬杆套进身架孔中,用身架上的固定螺丝固紧,悬杆上端悬挂在绞车的钢丝绳上,其下部接装适重的铅鱼。
1 E4 \5 n8 B) n) u0 o" A2 T `7 {9 D6.联接电路。把电线一端分别接到流速仪身架的接线柱和悬杆上,在未穿进接线柱孔眼中以前,最好在钢丝绳上先打一结,以免被水冲脱,电线的另一端接到计数器的插孔内。! D( S, m+ q; k6 m) W A) B
7.转运旋桨,确信仪器旋转灵活且信号正常后,即可下水开始测流。4 j% e, k$ f. k3 P! A$ C
2 a E, Q2 D9 d7 X& u! I
- k5 f" R0 A3 V8 m' ^& }9 a2 v
转载自:化工仪器网 |
