水质自动采样器 带冷藏智能分装采水器 等比例蠕动泵 吸入式采水器--吾爱海洋
* H0 Z+ E- \% v5 [
$ t5 A% d1 k& F( B" x/ K  cLB-8000D型便携式水质采样器7 l5 |* X( a! n7 j" L1 ^# l
' d6 z' J. |: ?5 M+ D
7 Q, O( m) K: z7 U, k
一、产品介绍
3 i3 ?5 [0 S7 q1、产品用途. j4 g. J6 y6 L- _1 r0 h+ P9 A
路博LB--8000D型水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,是环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。2 i, ?# A& O7 [' N2 w+ S
2、产品标准
0 ~# o6 L# B) I* A符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372—2007)。$ A$ J7 d, {6 `8 `6 y0 H
# m' D0 b) B* T: J8 p$ B+ x二、产品参数
6 N+ e( T6 g$ u1 t! q1、采样方式:蠕动泵吸入式# M! a" V. f4 c0 D: S
2、采样速度:5ml~1200ml/MIN
* i4 ?" l9 ^0 a" y. a( R+ S3、采样扬程:8米, \8 N; n4 w, A' x7 V/ @+ {9 E% k6 T
4、液体传感器:穿透折射方式液体传感器
2 R& R. F# Y, f# }5、样品瓶容量:1000毫升
3 a# ]# Q# U% `6、样品瓶个数:125 f2 y, ?3 g) x2 p% d2 p+ k0 h  G
7、采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样
2 P5 G' d7 ?% P) ]9 `8、采样间隔:1分钟至9999分钟可调9 ^$ @- R! \; A4 F9 w& S
9、采样量:5毫升至10000毫升可调# Z( q! ^, z: U1 [4 {
10、分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样! h0 \8 e) W3 p( C0 r( j! w3 d
11、采样量误差:±5%- X4 G, M/ D% ?/ W  ~
12、等比例采样误差:±10%% j' m. M! y1 |/ T$ [
13、液晶显示:128×64点阵、中文、带背光
/ F* H3 b4 d6 `3 a, T7 J14、按键:3×5薄膜按键7 M" Y3 {% v5 k2 o1 L; b0 r7 a
15、报警方式:声音、指示灯
1 u3 C4 F" h$ d9 a4 M0 J4 y3 c16、内部时钟:实时时钟、月累积误差小于10秒
8 @. e( A0 U/ Q: m17、通讯方式:4~20mA电流信号 RS232、RS485( \% z6 U* u- g" Y% Y! ~- y
18、采样程序预置:预置5种采样程序5 Q5 N: h3 Q( ~( y0 S  }
19、管路预淋湿:0~3次
6 [) e7 Z- k8 z20、数据存储:32M数据存储空间% S! v/ }. ]+ l& V5 j% \) q
21、上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
/ d6 g1 `4 K% l9 K4 _( P5 r. W* @22、供电电源::AC220V DC+12V
' c1 r- U: J' t& h3 W$ I; `  }6 M23、直流电源:12V镍氢电池
7 G! _% r9 j/ C2 h3 t3 p- @( x24、内置电池:3.3V锂电池,供时钟及系统参数; I( R# T2 g' m6 V2 `, \4 y
25、过载保护:10A 热熔保险丝
0 e7 u7 ~6 s) l; ~
# c1 `: @: y7 g8 G三、产品特点: Y' F+ U0 w1 V3 \9 J0 j
1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能。
& ~6 O$ w: T" \5 L* d2 M2、配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样。( h$ p0 J6 v# y5 I
3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样。
) f: j; F* I( X6 F4、高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠。, F) q% d  c3 \4 \; N5 ^) I* l
5、机械分配臂采用光电控制,自动定位,准确可靠,可按时间或采样量分装样品。! `- w( l: s5 p% Q/ a
6、大屏幕中文操作界面,方便工作人员使用。' f4 g9 c# m) \6 P3 _  A
7、密码锁定,防止非法操作,背光液晶显示屏带自动关闭功能。2 ?" I  t( B2 ^( y! z9 B  x
8、具有远程控制采样功能,实现无人职守。' y0 t; x5 B  O& t5 ]
9、全塑外壳,冷藏箱保存样品,携带方便。& d( `- a8 Y; E
10、交、直流两用,内置可充电电池(8小时),满足2000次以上的采样量,适宜野外水源地采样。4 ?5 Z' Y9 ]. ?
转载自:化工仪器网
v0r3j629y1
活跃在2021-7-26
