水质自动采样器带冷藏智能分装采水器等比例蠕动泵吸入式采水器--吾爱海洋
水质自动采样器带冷藏智能分装采水器等比例蠕动泵吸入式采水器3 z" |) O& M' I8 d) I2 f- K8 n
$ J+ y7 B8 d# u7 {, \8 c
LB-8000D型便携式水质采样器
* [6 ?2 ?7 u; _; b
" X4 |- ^$ R9 o- O6 ]3 l一、产品介绍 % l2 f: J1 r2 \" N5 K. T% N
1、产品用途# m8 S( S$ B* I; c+ O, P
路博LB--8000D型水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,是环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。
% J- D+ y' C9 Q" {  m0 [$ ]2、产品标准. s# R* w5 V7 j! l0 I. m' s; }  G" C
符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372—2007)。
0 ~/ y& N5 A& d) h8 z; o$ h 6 k3 S9 C* E  v: M$ I. J9 U
二、产品参数0 p0 \4 J  `# j. g* D7 [/ l
1、采样方式:蠕动泵吸入式, {( i" ?, \" `2 S# T7 U( k) v/ E
2、采样速度:5ml~1200ml/MIN, A$ _) ^6 l% D1 T% \. f+ {
3、采样扬程:8米2 h: g8 Q% W2 f& O( G" J/ L
4、液体传感器:穿透折射方式液体传感器0 v& M9 q5 l, i4 i% K% {
5、样品瓶容量:1000毫升) r% w% ^& E. k: d* I1 \- M" O
6、样品瓶个数:129 N5 |1 `1 {  s) w; x/ q8 g# p
7、采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样" W8 F4 G! K' u$ I2 D. j
8、采样间隔:1分钟至9999分钟可调  I( ^' J6 q6 i( f! u) A
9、采样量:5毫升至10000毫升可调1 F  V! l* t4 y) S
10、分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样
0 S) D& N8 ?( P, n1 t11、采样量误差:±5%7 a/ f( M8 Q$ m/ N
12、等比例采样误差:±10%
% S1 B) k9 [" J2 r7 e13、液晶显示:128×64点阵、中文、带背光& |  l. A8 d3 b5 u
14、按键:3×5薄膜按键
; w0 o2 z4 k. m) ^$ l" t15、报警方式:声音、指示灯
( ?( l( s9 ]+ [; f$ z* }6 Y5 l16、内部时钟:实时时钟、月累积误差小于10秒
, {* Q0 k; G/ g5 v0 p8 S17、通讯方式:4~20mA电流信号 RS232、RS485/ g- Q5 r3 Z3 |1 d* C* h
18、采样程序预置:预置5种采样程序
. V+ s$ O% v  v- ~19、管路预淋湿:0~3次- ?2 R/ Z$ ]1 o1 {7 W
20、数据存储:32M数据存储空间
( m8 s, B4 M* r- v8 H# m! m/ _! q+ p21、上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM4 g5 C/ E8 |& [) B) B8 T8 j
22、供电电源::AC220V DC+12V! H9 [. D& K, L5 X$ K
23、直流电源:12V镍氢电池
. n$ {: d: c& j5 O& W- V24、内置电池:3.3V锂电池,供时钟及系统参数8 l! ?! p+ \7 |, t
25、过载保护:10A 热熔保险丝+ m$ K; w3 }+ Q7 M* Z$ d0 m8 W' F9 y
9 n- [! W- u7 ~7 I( C  K% P三、产品特点9 h5 Z5 X- F9 a3 B" u$ Y" ?4 `
1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能。, }* t/ W% k. p4 ~+ V: @
2、配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样。/ w6 m$ ^" `+ @/ z
3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样。- b' |% e$ D. J! h
4、高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠。6 D/ \' n: F5 a
5、机械分配臂采用光电控制,自动定位,准确可靠,可按时间或采样量分装样品。
. t: S+ J( g" V, p6 e6、大屏幕中文操作界面,方便工作人员使用。
- H5 G4 l. a7 L' Y5 I* i7、密码锁定,防止非法操作,背光液晶显示屏带自动关闭功能。
: o; D6 Y& P1 f# ~- y8、具有远程控制采样功能,实现无人职守。1 M! o$ I* p5 ^8 H* v8 W( I
9、全塑外壳,冷藏箱保存样品,携带方便。% e6 E* X- F. o3 B2 b3 f
10、交、直流两用,内置可充电电池(8小时),满足2000次以上的采样量,适宜野外水源地采样。
' N* S+ b1 W: E( F' A8 `转载自:化工仪器网
v0r3j629y1
活跃在2021-7-26
