适用范围:
7 ^) c5 a' g& w1 G m5 u/ ^5 T适用石化、电力、采油车、板房车等做临时应急照明使用。
8 N( b4 r. E- a2 L结构特点:
! ^' X* v6 G D壳体采用ADC12铝合金高压成型,并加加强筋,外表面喷亚光黑的塑粉,具有壳体强度优越、抗摔、抗碰撞、防腐蚀、散热性效果好。
f j5 g. _3 _% m. [3 E" T透明件和灯头圈用胶粘,并螺纹方式和主壳体配合。 $ r4 U* y" j8 E, p6 c M. U
后盖和主壳体止口方式配合,并用螺钉锁紧。
0 ?) \9 f" p) o0 H, N) W5 O光源采用LED电源,具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗。
. A% k3 X O: Y9 N+ P5 ~# A6 I* {采用恒流输出的驱动电路,具有短路、开路保护功能,并输出的亮度不随电压的变化而变化。 + t, o, w Y" Q3 C c7 N
反射器采用纳米材料,表面真空电镀,反光效率高,照射光线柔和均匀。
0 o" x# ?; M p1 \透明件采用钢化的高硼硅玻璃,具有透光率高、抗冲击能力优越。 ) Y/ ]( f# w; j7 e; w0 q' `- Q
可定制停电应急照明使用,应急时间可以定制。
( V2 _' ]4 ?/ }+ r+ k' M 3 \ o( M; Y, u8 ] k5 m
技术参数:
/ B7 K7 g5 S" n2 U隔爆标志:ExdeⅡCT6 Gb . d3 B. N9 c" p; e7 y
工作环境:-20℃~40℃
" W# ~0 W- r# C6 d+ k* x' c# A额定电压:AC/DC36V
E# v* Z' V. N3 R. R输出电流:1.45A
1 R3 s; o6 j5 f+ D! ~4 U+ S$ \输出电压:30V
) I. u: ?% ]: t工作频率:50Hz ! b( m4 d- g/ e1 r" B! d$ g
额定功率:50W
- L% V: c; o+ R- F% u# P$ f/ k光源类型:LED贴片
# Z0 W+ K# b* z8 c# |6 z引入装置:G3/4或24mm 8 t9 e6 J& b9 @
电缆外径:& hi;8-14mm 0 h$ T& f) K$ o$ X1 x2 B: W* Z
光通量:>120LM/W
# s1 h# e( E$ L& V+ G5 |显色指数:>85 8 b; H/ A, k' o" b5 e8 V
外型尺寸& hi;210X115mm
^8 X* J2 s; L2 _外壳防护等级:IP66
- U) W: ]- J( m/ Q: T% A重量:2.8kg
% o9 ?( X7 C7 D* o " Q/ q }' A: f
品质保证:3 o8 ]- g6 _- [% O6 l
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
2 ?+ Z) B; y) _; b' B4 ?. H e" d0 i+ M' Z7 T ~9 W( Y
" P0 I9 ]2 J3 `# [; P+ W% k7 |! j) P
0 l5 J6 _/ W4 A: j
& l) X0 K' v& b9 P" A4 d8 H
, a! I& [' s2 Z4 y
转载自:化工仪器网 |
