水位雨量流速流量监测仪#降雨增强--吾爱海洋
水位雨量流速流量监测仪#降雨增强ระดับการไหลของน้ำฝนตรวจสอบการไหลของน้ำ,南方降雨再度增强,之后强降雨带逐渐转移到长江中下游一带。月底前南方阴雨频繁,阴雨日数多,累积雨量大,需注意防范次生灾害的发生。  ]% O/ z: w6 R/ d' T
: C4 U7 x; ?, ?
# _. F1 _3 F1 j4 S: b  A产品概述! w( V# q4 x. i
TH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。  c9 G3 Z% d. \
产品特点
, w8 Z  ]( ?. q- {! _& a9 ?, W1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。4 h3 w& v5 I3 a6 Z
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。9 @, [. v5 p( k: j. I
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4 ?0 `/ d9 C" B4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。' x- v) G7 ~$ ?& r+ P& ^* |/ m
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
: T' d) J' C6 d4 t技术参数4 r( j( {& f# N/ ]
流速测量
% T% j- z( _1 j! d2 q/ [测速范围:0.15~15m/s;
& K4 k3 c% B/ R. x测速精度:±2%6 B# V/ N- B6 j0 h/ W3 A
分辨率:0.01m/s;
6 ^0 l* [" d- U# c8 g水位测量4 V- q! _. h3 _, W
测距范围:0.4-40米- ]' ^7 @. d, l7 p7 R* [4 ?
测距精度:±1cm
% t, H% `+ J* i  q  p. [测距分辨率:1mm6 K# L& e1 q1 W' @
间隔时间:1-5000min
& }  E- m5 O- o- ?% X流量测量
4 B. t5 R! c5 I$ R$ c+ {# @$ H' O. Z% e流量=平均流速x过流断面面积x修正系数/ C. s$ L$ m$ R8 W9 l
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到' n4 L# ]* S% |) c$ l% i8 O
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
/ b! I4 D  I. P+ x: D) B4 g4 s, q6 g雨量监测
; k- I7 v4 `; E, X& C# }测量范围:雨强0~4mm/min8 W9 ]& R# l3 Q8 k
测量精度:±0.2mm
6 I4 [! B, g/ r9 j: ?, P/ {分辨率:0.2mm! A1 I5 b8 C, @
承雨口径:φ200mm. Y3 K0 t+ z4 y% x
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电. s# N. s' r# S7 A( j/ S
太阳能功率:10W/30W(选配)
: u* ]0 k* S# x8 R$ E蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
* X8 a/ Z! [* A  M支架高度:2.3米
* \* b, [- h# i& }/ c工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
: o/ P3 g9 f' W- r2 m. N" X5 u. T/ }
2 a3 |! v0 p4 K! j: m# }转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
