小型水文一体化自动监测站@万象环境#高温预警新闻--吾爱海洋
小型水文一体化自动监测站@万象环境#高温预警新闻 WX-LDSW03 Penaos 'mañ ar c'hortoz a-fet ar c'hortoz emgefreek kevreet@ Vientiane environmental manufacturer's high temperature early warning news 小型水文一体化自动监测站@万象环境#高温预警新闻 WX-LDSW03 :由于连续天气的问题,已经激起印度国内粮食保护主义,这也和当前部分主要产粮国的选择基本一致,即在粮食安全背景下,优先选择保国内供给,这种行为将被更多国家选择,当然保护范围并不限于“粮食”。/ H  w1 h/ |1 W' K% F
  R; R0 S$ S& j* X6 t: |; f7 C
) t- D3 f  q$ U, L2 _' P1 e  I  二、应用领域4 f- P2 o1 r# ?# d  e; v. `
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位和流量测量。
, j: ?4 k/ p% r+ z; F4 Z  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
# G  `3 j- y: Q: J8 ^  3、流量计算、入水排水流量监测等。% y9 @; n' w0 H9 l! G  o: x' S$ B
  三、产品特点
0 ^" K2 l) B+ U1 ~4 k* w9 O) e  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
& T5 f9 ^* p; K3 W/ @( B  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。0 ]3 Q/ i; q+ F8 e
  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。. S2 k( P7 m6 {5 r, @7 ~
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
9 T, v& |% B) B4 C  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
6 f8 ?; X6 z' f  四、概要指标
6 y' q( L: ]. i# R" E  W  · 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);! \' {* q6 g$ _6 }
  · 工作电压:12V供电
0 p. x7 s: y( C1 D/ N2 I  · 运行温度:-35℃~60℃;
# `2 j4 U% m" @; `  · 存储温度:-40℃~60℃;
3 h) _( ^. b2 E5 q2 F  · 野外防护等级:IP689 R$ J0 ~& z& ]- l
  五、流速测量
8 Y7 i0 T. z; x$ o  · 测速范围:0.15~21m/s;8 I7 U4 f( R4 {; u
  · 测速精度:8.8mm/s;
. x2 Y  D7 q. S2 D# l" z( Q0 a. r; g  · 分 辨 率:±1mm/s;, E/ f, S, ~4 t3 r  J
  · 方向辨别:上游% f, Z* d; [% p% m6 [
  · 持续测量时间:2~240s
( I: e" K# d( Z, [  t( w+ \% F0 X+ `! R  · 采样间隔:0s~5h
2 X. S$ H- ]6 Z+ r6 @  · 工作频率:24.15GHz: n% q6 {8 ^" s) @; @( c9 E/ u. s
  · 到水面距离:0.3~35m
1 h1 C# i/ q" L+ M % K* R2 P  \  ?. s; p
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
