欧洲进口浮游生物成长室--吾爱海洋
藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲 型号:AG130 货号:ZH11477
6 Z# N) l# x. q产品简介:, f% x4 o7 H# m+ ?$ _: z3 e
藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
, r9 ?7 P3 Z' |: a" c8 O% U藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间。  A0 r7 D2 r  s$ j$ W, Y$ E1 S+ r: N& [
应用领域:
* E5 g1 D- `; L" `, }) ~9 A8 O藻类或细菌培养。
9 u6 ~/ p3 [$ r' g) b环境因子胁迫研究。0 Z6 M7 I! D% T7 S- ~4 M5 C: K1 e
同质化培养筛选品种。! T1 s" @) ?( H  [
转基因藻类性状研究。& N+ s4 y" q& G" P
藻类对气候变化的响应及其机制。
& f: N1 w7 }; W) B! A4 Z4 @+ `仪器特点:+ w8 V8 n( S9 b1 }4 U
程序立控制的LED光源:: n$ A9 {+ N1 Q6 L: s
白光+远红光LED(标准配置);
4 N8 G$ J( ]5 q7 m  c用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);( L4 b: k3 |  Z; ~# @; S
1%到100%范围内光照强度控制;  i3 G" o. V/ {& }- b
可以秒、小时、天的跨度设置参数;
  D; Z) i/ h* L5 H' e% S用户自编程功能(可选)。$ Z) ~/ k, F" w, J9 Q
小的发热量:: @* _( J8 _0 A* D, t; S! I" A
LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000μmol/m2.s;% N- X7 ^2 L) a8 l/ S2 w9 d
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
4 J( A8 t6 T- K. `4 c参数:* m, O+ m2 t  p$ y* D# d. R
温控范围:  ~7 K5 t9 v) T: r1 T( ~+ @
+15 oC to +50 oC (zui大照明) " Q8 o; F9 w, b9 W* J- f
+7 oC to +50 oC (照明)
9 [7 @4 G6 c* x3 e8 ?* X+10 oC to +55 oC (zui大照明)–可选,温控升
% |0 @$ O" ]9 K# O$ E' B, }LED光源:25 × 35 cm,白光+远红光LED 1 ]; W+ Z$ f: N
zui大光强:) [" f( p- |! y: f
500 μmol/m2.s 暖白光" `' \- x7 q( p# R+ |% [
1,000 μmol/m2.s 冷白光 ( v5 t# g: e3 ~5 b8 {& N
定制光源,如RGB光源、红蓝光源或其它
; v4 v  ^; e( \# [用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控
  t2 r0 p; V# A6 O0 i& {外部尺寸:100×55×62cm(H×W×D) # g1 }! m; t/ t; u: E' w, b/ S) s
内部尺寸:69×42×40 cm(H×W×D)
: g) e& U0 f6 U" ]" X0 i+ N内部容积:124L( V% ]$ ~; Z+ A; S
重  量:55kg
! b0 d2 q0 p8 i+ }制冷剂:R134a
. {$ k% y, H1 c* e5 f% o压缩机:220-240V; ~50Hz; 160W ;0.70A8 F) M4 N  M  R7 Y& G. [, i
功  耗:500W
2 x+ g. D$ w) R5 Y1 t3 `% q6 c回转振荡器(可选)
, Q7 x2 |; h- Q3 k1 s- ~1 a辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)& a1 B5 Q4 ?3 E3 h+ U; D! r6 Z
集成叶绿素荧光测量(可选)
$ Z' @# {2 X" d; Y振荡器(选配):( Q7 y( P( F% _- v/ x2 ^7 i6 B3 D7 E* d
高耐磨损材料
, N+ `4 j) z  }" H" O& h8 \尺    寸:375×320×125mm
: j5 X: r! i5 O' p3 Y( M/ B平台尺寸:290×258mm5 J6 x& f% C4 |) ^; G" S: n  ^; a
重    量:98kg0 _, i4 h: c' U& _4 J% x
装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶/9个100ml锥形瓶/5个250ml 锥形瓶/4个500ml锥形瓶/2个1000ml锥形瓶)
: ?7 F2 j- W6 k; n+ q$ ^振荡速度:30-500 RPM,可进行数字设定) E2 G  C7 m( ^. t: t
定时或持续运转模式0 R8 F3 ]: D9 z# ^
自动过热保护
0 w2 p9 T2 l( |) N& p7 Y' i工作环境:0-50 oC,80%RH
. ]* E, M1 n. A# I8 c* F; }/ G. F配有防滑橡胶垫- ?: G. B1 F, o, F7 t
功    率:50W& P5 K. B- @1 q: |8 {! {! i2 f  m
1 j1 t$ L# I% n; c4 p: A  [
! l* F$ m" q1 W  ]1 F. A% u转载自:化工仪器网
荆悦来
活跃在2021-7-26
