欧洲AG130藻类生长室|浮游生物成长室进行藻类和蓝细菌培养--吾爱海洋
藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲
; T: l5 N2 l& q7 [3 G3 f型号:AG130 货号:ZH11477
6 Z! v% J, x1 y产品简介:
: M) M. K/ K" V, e( I& G' X藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
* F- R+ {+ ~+ F藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间。8 v2 n$ e  |; W, q3 [
应用领域:
* R8 X3 ~* b6 i藻类或细菌培养。5 y7 [+ r/ b) W5 j# J8 k
环境因子胁迫研究。7 {7 q9 E2 ?6 k6 `
同质化培养筛选品种。5 K3 j# N) ?8 J  }5 k
转基因藻类性状研究。* e0 c. d: \/ _
藻类对气候变化的响应及其机制。
- I; I7 a  x0 s0 E$ b9 s0 |仪器特点:) z) _4 k! f: l$ i6 G3 i/ T. A4 g
程序立控制的LED光源:7 T& P$ Z, c9 _1 h/ I
白光+远红光LED(标准配置);
: `1 R- b0 c% ]% C8 ~用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);
6 I  J4 y$ W4 d# h' z+ x4 Q8 R1%到100%范围内光照强度控制;. w- D* a  T5 m3 z7 O$ s( ^$ Q
可以秒、小时、天的跨度设置参数;- w0 I4 ~9 D4 A4 x3 s
用户自编程功能(可选)。
0 |4 K3 W1 c0 R小的发热量:( G( R" g! s0 p8 F8 l# s
LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000μmol/m2.s;
/ ]" U6 U3 V' e- n* m用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
- B" n- d; P2 p9 H( |参数:. M) h$ p4 k* ?) r( r1 Z
温控范围:7 Y! g2 E! p" }3 }% I
+15 oC to +50 oC (zui大照明)
+ |; s% t6 {1 h- c& T" W+7 oC to +50 oC (照明)
# ?0 h# @3 ^4 s! S6 i; }+10 oC to +55 oC (zui大照明)–可选,温控升 , [' Q" o4 s' h$ o# f
LED光源:25 × 35 cm,白光+远红光LED
' }2 X( r/ z# j3 M" j$ B1 d$ Szui大光强:# g; Z7 Q$ ?1 h8 Q" a. \$ t4 K
500 μmol/m2.s 暖白光
8 ~0 o7 ^2 `) X' P/ Q1,000 μmol/m2.s 冷白光
0 q# ]  L& g( M/ c! K/ b% \9 G定制光源,如RGB光源、红蓝光源或其它 2 K2 w0 \' u/ g0 u
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控 1 k7 p/ Z( |: Z& `
外部尺寸:100×55×62cm(H×W×D)
( W* O+ ^! V8 Z) Y内部尺寸:69×42×40 cm(H×W×D) 7 }$ _' o0 M: j8 r! m
内部容积:124L: j$ [4 S) t" W6 l! _  x1 W: A7 o
重  量:55kg- z; R6 {) b* u- U" m
制冷剂:R134a
" \. p$ O  I# N/ w) K1 j压缩机:220-240V; ~50Hz; 160W ;0.70A7 |) `; B1 {# I( {4 t- t
功  耗:500W! w# W2 o0 o( X2 H" b  ~  p& }
回转振荡器(可选)
( `' T1 z( [: H辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)
0 ^! _& U. a4 |' l9 K# R集成叶绿素荧光测量(可选)
( W6 ^1 _9 T0 l振荡器(选配):: c9 ^! I9 D3 N* e5 L4 P
高耐磨损材料, z* ?2 K1 B+ E% K  z9 y2 h
尺    寸:375×320×125mm
! S0 O" ^; o: f平台尺寸:290×258mm+ H; x( {7 M; W2 _5 e1 f' C) w  _
重    量:98kg
* `, o+ p! j; h装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶/9个100ml锥形瓶/5个250ml 锥形瓶/4个500ml锥形瓶/2个1000ml锥形瓶) + f, K, R  t- m/ _, }+ @; F
振荡速度:30-500 RPM,可进行数字设定% {8 ?! O8 x, R- P- C
定时或持续运转模式
6 [4 |4 p2 J/ U. Y# T5 E8 C自动过热保护
( b0 U; ]3 V# j) }8 |: V0 R3 u$ B& n8 `工作环境:0-50 oC,80%RH- E% k! o2 k3 {- f0 x4 b
配有防滑橡胶垫. W( T* R7 H" P3 p& z; A  t& m7 n
功    率:50W! Z$ Y, W; t4 S: Z
5 Y1 z7 b+ q$ K. `9 u
: _/ n4 x. n7 H1 Z转载自:化工仪器网
荆悦来
活跃在2021-7-26
