防眩应急棚顶灯使用与维护?$ {) ~0 g/ F G, u5 C9 O7 z
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。
5 b+ V6 I) C/ ~/ J在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。
' g( }4 R6 |8 H6 `$ P更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。* f( r6 |5 {1 y: z8 {/ H
A、B型输入( T! v: Z, f8 J& u# |
注:白色电缆线(左)表示电源线
. J& Y& C$ Z8 s' |5 ?7 G! f D% |红、黑色接220V电源
# }: l7 T5 L- u棕色、蓝色为应急开关线(两线短接); z) m4 H- ~, J; M! j7 Y; B# V
黄绿双色线为接地线 X$ T4 T6 a% b& p
A、B型输出
2 _3 J/ |# i. G: `注:黑色电缆线(右)表示光源线& \# A9 D3 |& f: s
红、黑色接光源6 c" N5 G" X/ W* R2 H/ e$ ]
黄绿双色线接地线
! U6 Q' z6 {& bD型输入
6 v }7 q0 ?! ~; G& @3 Q注:白色电缆线(左)表示电源线# q$ y8 D# p" b% P. Z: i
红、黑色接220V(正常照明)
3 ]& V) `0 P; r4 x1 G棕色、蓝色接220V(电池充电)
+ H- r* h6 W# ?9 D: v+ e黄绿双色线为接地线8 A% t% m. z( t2 Y& C+ `
D型输出9 g3 \! j: l' [9 j# P: X+ q) L0 Y
注:白色电缆线(右)表示光源线7 p, [4 e: u! f/ D
红、黑色接光源7 @2 a8 V1 \& a3 F" D7 V9 [3 Q( \2 k! v
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)8 t! B1 t3 N3 E6 S" ^
黄绿双色线为接地线- B: q$ B9 }! k7 e4 N0 I* U6 w
3、主要技术参数1 V3 y$ h/ j8 Q8 g! v; y7 e
额定电压:-220V/50Hz, B6 a/ |1 C% L" x" @2 L5 z. i8 m" z* w
额定功率:35/70W
8 `. Z- l6 r1 J0 b1 {4 n外壳防护:IP65 U A, e. H7 p8 b8 Q/ `1 E
绝缘等级:I
x& z% Q' c" y5 s: \! ~; K$ F防腐等级:WF26 ~; \9 T5 R6 y e) F
应急时间:60/45min
2 W4 _( \! x, f, H, B! l4 \充电时间:<20h
( O- ~5 v% Z8 M引入电缆:φ8~φ10mm" W+ b: t& d0 I f s* ^
距高比:2.5
. X, i. y$ R" b; i6 h& I" `外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)
9 b4 o/ O' t- d* y总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)% c; N9 g& _) }) Z* J) i
安装和维护灯具时,必须先断开电源。
/ b- j! Q. G9 O* P6 O# L非专业人员不得随意拆卸灯具。
9 a. I% J6 \% |8 y使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,2 a( }! K+ M6 I" r
不得用手直接触摸# Z/ r( b/ i- `# N7 ~$ _
若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池
/ _, j! P9 y$ J9 q7 X6 Q进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。0 Z2 l( l8 C. o; E* m- P
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,
, W, b& i7 D: l8 l6 F应相应更换配套镇流器。, t2 M% M- J( }; g& Y
警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;4 i* U# g5 o+ |! \3 x& o. E
2.不可直接安装在可燃物上;
1 w: Z. ]. b6 E2 ^ Y w" I$ d5 s, Y3 X3.灯具必须可靠接地.
+ w8 U: }. i2 N+ [/ Q转载自:化工仪器网 |
