为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要,研制开发生产的NSC9720型防眩通路灯,广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。
7 q4 e/ }. P0 ]) T B+ w/ w/ m ' ]7 Y! ?1 ~6 n7 R% S. m3 }* F; U' T
选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。
) o4 H2 C3 N" \' l: W) a 4 T$ y8 ~7 K. v5 m x, N }
避免产生不适和疲劳感,选用的气体放电光源。
9 F7 z [* o2 _4 E3 E- @ / c/ i) ]4 t) A+ D; I5 }( [1 e N' L
光效高、寿命长,功率因数大于0.9,透光性好,寿命长达10000小时。1 q3 g3 X$ L0 T0 E: A; M# H! ^
) b M, Y) J: x% u8 J 特殊的表面涂层和密封处理,确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中腐蚀,生锈。
5 @4 r% I7 P* W0 ]3 ]- s ( M8 H. p' i4 G3 U) B
多重防震结构设计和高强度合金外壳,确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。
( F& k, b/ z/ E" B) V7 F6 z4 B( E: i 9 ^8 K1 b) {% w" L% m
座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180大范围内调节。
: Y. ^$ T7 M! g3 [ ' P8 p6 @/ f% x) O
使用方法
$ j; T; k. _- Y) o# m p; y ( T' v. k. s( z' s9 ]
1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装,按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的电缆线。2 V6 u/ |$ ~8 P7 B& X
7 I8 @& L r/ [& c
2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性,接线,再把引入装置的压紧螺母旋紧。
. Y9 Z B, f4 I$ ?# L" _
$ v, R+ G; x, w- n, `0 _ 3、合上前盖,拧紧上面的两个蝶形螺栓,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。' l" `: o" E& t
! S. z0 i' M; \& u! j
4、多灯并联使用时,从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线,再同其他灯具连接;单灯使用时,将闲置的引入装置用堵头塞上。
1 V) w, ?* T: L. l2 m' a
: c* M, Z/ V0 E3 E+ n$ n9 O+ U 5、旋松支架两侧的固定螺钉,可在上下15范围内调整灯具照明角度。5 A8 p! D. s, K/ l1 f
7 K6 n) t* b3 O7 W 6、灯腔内侧配有支撑杆,打开灯盖后可根据需要将其支撑起。& N) M8 ^+ B! R2 O* w: c. w, q
( ?5 |/ K- N6 j5 K9 F) W9 r
注意事项
) _) a2 b1 Y; ? M1 p0 ~2 Y
1 O* S5 {* I# g- s1 A6 S, \ 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。1 D6 [& n2 O5 F* R, @
2 ]$ n% H8 n( x/ r& I+ J) n2 j# P1 z
2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。0 x V n# H( F3 ~ O: s
7 B1 ?$ J+ h: \( a/ ?( V4 f 3、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。1 W+ t: z" @; h8 r1 v5 f* y! D: N
3 a8 M! A0 F( a9 i7 J( t* y
4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃(如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等)。
9 l' I* ^; s! _( z, [, Q' O* E 6 ^/ j" s, D7 X6 }3 z
警告:
5 M5 i9 e( G; P6 r2 v4 ]2 P
" h0 _$ K$ A+ n7 i4 D9 P 1、不可直接安装在可燃物上;
* z( P5 j7 k4 {& h/ o' |% \ r 2 A4 o( F) p% J1 q
2、更换任何已经裂开的保护屏;
+ L1 b% w6 N" b% F8 i / V3 X" O- K; r- L5 `1 r
3、安装和维护灯具时,必须先断开电源;
$ m+ [9 T0 |. S2 _: M( ~ - h1 ^, j- f0 B7 o G T7 F: y6 i% q! M
4、灯具必须可靠接地。* k9 |/ q/ D) Y! \2 I% q( n! s0 @
4 N( c+ B, W( w/ L3 ~4 E
转载自:化工仪器网 |
