FP111水文流速仪水文工作者的*仪器--吾爱海洋
FP111水文流速仪是一款可以测量水流速度的流速仪。该仪器设备小巧,安装方便,测量准确,是水文工作者的专属仪器。8 [4 b- }  l8 n) Y
FP111水文流速仪具有一个涡轮位移传感器和一根带水深刻度的可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平均速度,可以广泛应用于各种水流的测速工作。# q. D( a! K2 q& Z/ c
技术特点:
- v- I* n6 R2 n/ D+ V4 O
1 \7 H; q! u7 ]0 p. [涡轮-螺旋桨传感器
% L; Q1 e  Z; B; `* w1 V流速探头结合*的涡轮-螺旋桨传感器,使用的正位移技术,可用于流速感应。涡轮-螺旋桨的设计可除去碎屑,并在一个2英寸直径的外壳内受到保护。探头外壳可以直接放在管道或河床的底部,可以测量小深度2英寸的低流速。流速计叶片可在轴承上自由转动,无机械连接从而使摩擦小。叶片端内部的磁性材料通过水流速计手柄的拾取点,产生电脉冲,由内部电缆传送到读数显示器。涡轮螺旋桨可以方便地取下进行清洁或更换。
$ W$ a/ O' x+ }) h6 S水流速度计算机# G: E  L( I* x( d) V, U$ W
水流速度计算机收到来自螺旋桨的电信号,放大信号,转换为读数英尺/秒(或米/秒,根据编程)。大LCD屏显示平均、小和大水流速读数。水流速计算机可以存储多30组小值、大值和平均值数据读数。这些数据可以在计算机屏幕上查看分析。水流速计算机带有防水外壳,4个按钮用于更改功能和重新设定显示器。水流速计算机用电池工作,可连续使用约5年,带有低电量报警显示。
% J; c) i. q$ y% X' k$ W3 \流速探头手柄
; K: I- W  ]' _4 L  }* z流量探头手柄可以伸缩,长度范围FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m。手柄由阳极氧化铝构成,重量轻,寿命长。4.6m长的FP211流速探头,可以从路面测量下水道流速,从低的桥上测量溪流流速。收缩长度0.76m的FP311流速探头,便于带到偏远的流速监测区域。一个0.9米(FP311为0.5m)带聚酯覆层的手柄测量尺(0.01英尺和厘米刻度)附在水流速探头手柄的下部,用于即时的水深度测量和的涡轮定位。) }" F3 z! @' ~
流速真平均值9 F9 {* x7 T2 ^1 d
流速探头可用于测量沟渠水流的真平均流速。只要涡轮螺旋桨传感器在水流中,计算机就会平均水的流速。每秒获取一个读数,并显示连续的平均水流速度。要获得真平均流速,把流速探头慢慢地移过要测量的横截面。一旦读数稳定,即得到横截面的真平均水流速度。这可以高精度地测量流速,它对出现在一直有波浪的整个水流横截面的不同流速进行平均。平均水流速度可以按SAVE按钮保存供以后查看。
3 H; I: F- \1 W& W9 @" N可选旋转探头
$ t) S5 _6 b) `) B" e! W旋转探头可以将涡轮从标准位置转动±90°。该选件可让流量探头对难以测量的区域进行流速测量,如水容器上的垂直管道或游泳池排水系统等。2 f/ x0 z/ e; N' o7 y
可选准直翼片
- q: P' a% Z9 f( j测量不平行水流方向的水流速时, 会产生显著的误差。当由于水深或浑浊而无法看到探头的末端时,流速探头的准直翼片可帮助定向流速探头平行于水流方向。使用时,把流速探头浸入水中,并前后旋转探头,直到感觉到由于水流过准直翼片引起的阻力小为止。1 j& w' S2 H) k6 P# `6 o: J
FP111水文流速仪技术参数
" F# U9 y6 e  _0 E  k测量范围
5 g8 C' {$ ]4 k3 {. t0.1-6.1 米/秒
/ y" B, X# x( S2 k4 c, D3 o5 p精度
- z0 {' ]% h* T" X0.03米/秒. ^. k. T9 C5 k' z- ?+ U2 l
平均值( q" r' |6 w5 W* q  h* O) C8 X+ j, M! C
连续数字显示真平均流速,每秒更新一次3 b) C' i9 p/ m, j  p8 K
显示器
! s8 \# j% n' C% `# Z. H5 LLCD屏, 防眩光和紫外线  E* Z6 J$ x6 x, u7 X
控制
2 G/ S  @& j/ C' l: y4个按钮
0 C5 w8 b0 ?! V5 ]' j数据记录
  x- q) ]3 n1 i* G& v- g) H6 p5 J3 c30组数据, 小值、大值和平均值9 a3 w! Y9 x; c
其它功能& l" r3 u! a% p& Z1 h$ v/ e
定时器,低电量报警
8 H0 i+ E5 x+ S% k3 M/ e传感器类型
! s( t( t3 G$ i' I带防护的涡轮螺旋桨叶片,电磁采样头
- V; c# _6 O1 \: v. f8 h重量! s8 D4 [3 F. q6 ^# L/ g0 l& ?9 \
FP111:0.9kg;FP211:1.4kg;FP311:1.3kg
: t, T/ w/ W5 A" b; D2 f1 K' g可伸缩长度  ?/ ]) s" ^9 d/ H& h* j
6 y8 a6 t6 S% x. H2 A/ W材料5 N+ a% z* n) s6 ~: o0 L
测量部件:PVC和经阳极氧化的铝,不锈钢水轴承$ D& i8 b  a. k9 {# t% T
显示记录部件:ABS/聚碳酸酯外壳,聚酯覆层
1 g1 {/ B; c3 P" r' d& g# u2 r1 P电源
+ c1 J3 b* I- b! Y1 A/ Y内部锂电池,使用寿命约5年
+ L6 L6 c% Y% z工作温度
/ x+ d1 m! |; U-20℃~+70℃
8 F; H5 q, y1 V7 o! O9 f  M) [  _储存温度, V5 w& R! R' ~5 e
-30℃~+80℃
" x& X. B* Q6 W+ n" J/ h6 y8 y以上就是山东桑泽仪器公司工作人员对FP111水文流速仪的一些简单介绍,山东桑泽仪器仪表有限公司,专业生产各种流速仪,质量保证,价格实惠,如有需求,请前来选购!9 k) s+ u5 ?- |# O. Q. b
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
