FP111水文流速仪是一款可以测量水流速度的流速仪。该仪器设备小巧,安装方便,测量准确,是水文工作者的专属仪器。# H& ]/ ]+ x4 Y) k* z: g6 g* i/ K3 L$ C
FP111水文流速仪具有一个涡轮位移传感器和一根带水深刻度的可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平均速度,可以广泛应用于各种水流的测速工作。
9 f2 {6 R3 n4 g# C' z- O技术特点:
4 r# {) v7 Z9 m9 l$ L" [
; y7 E# d9 z2 A, k9 O6 F涡轮-螺旋桨传感器; \) [% ~- c4 H+ T d9 P9 [
流速探头结合*的涡轮-螺旋桨传感器,使用的正位移技术,可用于流速感应。涡轮-螺旋桨的设计可除去碎屑,并在一个2英寸直径的外壳内受到保护。探头外壳可以直接放在管道或河床的底部,可以测量小深度2英寸的低流速。流速计叶片可在轴承上自由转动,无机械连接从而使摩擦小。叶片端内部的磁性材料通过水流速计手柄的拾取点,产生电脉冲,由内部电缆传送到读数显示器。涡轮螺旋桨可以方便地取下进行清洁或更换。0 k, F- g/ ]2 j/ Y- F+ P. O
水流速度计算机: g6 ~ M4 Y2 P
水流速度计算机收到来自螺旋桨的电信号,放大信号,转换为读数英尺/秒(或米/秒,根据编程)。大LCD屏显示平均、小和大水流速读数。水流速计算机可以存储多30组小值、大值和平均值数据读数。这些数据可以在计算机屏幕上查看分析。水流速计算机带有防水外壳,4个按钮用于更改功能和重新设定显示器。水流速计算机用电池工作,可连续使用约5年,带有低电量报警显示。
/ b5 E( O* \9 n9 {7 f2 _流速探头手柄1 o$ q; @0 F( M$ v& a. f% \
流量探头手柄可以伸缩,长度范围FP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m。手柄由阳极氧化铝构成,重量轻,寿命长。4.6m长的FP211流速探头,可以从路面测量下水道流速,从低的桥上测量溪流流速。收缩长度0.76m的FP311流速探头,便于带到偏远的流速监测区域。一个0.9米(FP311为0.5m)带聚酯覆层的手柄测量尺(0.01英尺和厘米刻度)附在水流速探头手柄的下部,用于即时的水深度测量和的涡轮定位。
: Y. b% H' Y7 W6 s流速真平均值
' d9 a/ B% ?( Y& ^流速探头可用于测量沟渠水流的真平均流速。只要涡轮螺旋桨传感器在水流中,计算机就会平均水的流速。每秒获取一个读数,并显示连续的平均水流速度。要获得真平均流速,把流速探头慢慢地移过要测量的横截面。一旦读数稳定,即得到横截面的真平均水流速度。这可以高精度地测量流速,它对出现在一直有波浪的整个水流横截面的不同流速进行平均。平均水流速度可以按SAVE按钮保存供以后查看。
6 Z9 T6 G6 H4 Y+ i; n可选旋转探头9 k4 O8 D1 I' P2 Z% }
旋转探头可以将涡轮从标准位置转动±90°。该选件可让流量探头对难以测量的区域进行流速测量,如水容器上的垂直管道或游泳池排水系统等。* D m4 x; P; T5 I
可选准直翼片- G7 w' f, i/ i. D9 s+ Z0 g
测量不平行水流方向的水流速时, 会产生显著的误差。当由于水深或浑浊而无法看到探头的末端时,流速探头的准直翼片可帮助定向流速探头平行于水流方向。使用时,把流速探头浸入水中,并前后旋转探头,直到感觉到由于水流过准直翼片引起的阻力小为止。
( X+ x: b( r$ ? SFP111水文流速仪技术参数+ ?( o& n# r( G- Z
测量范围. X9 t5 [( N4 [: u
0.1-6.1 米/秒$ E, Z- C3 F! d+ c* E) Q1 X) D
精度! W( t8 N$ P9 j0 S& Y
0.03米/秒
- o9 G% k M' d/ L平均值
/ E' Q c0 v8 S9 R) f) o- {连续数字显示真平均流速,每秒更新一次
# v, v! X' k' ?; n2 F6 W: k' n+ F显示器& l C/ y; U) M5 f
LCD屏, 防眩光和紫外线
5 b# W$ a3 ?8 s$ I* c控制8 _4 ]7 X" Y" m" m. l+ w
4个按钮/ x6 i3 N. V q. l5 V" L
数据记录9 e2 x, \/ U# P0 @* ]6 Z
30组数据, 小值、大值和平均值; a& q/ ^/ @4 r5 m8 o4 h* p
其它功能. F: W# d: @/ S& Z
定时器,低电量报警5 ]- }9 W. Q4 B* [; v/ n" \% b
传感器类型) }" R& u+ W: G, A1 g
带防护的涡轮螺旋桨叶片,电磁采样头
4 U: g, u3 }" T$ C+ d9 ]6 B( H. ]重量
- v/ c& K2 |' L- d8 I( D+ W% {FP111:0.9kg;FP211:1.4kg;FP311:1.3kg) o b! D# |! E/ ?6 I
可伸缩长度
9 K9 J& ?- D5 v6 ] T, zFP111:1.1-1.8m;FP211:1.7-4.6m;FP311:0.76-1.7m& U o& n9 A( n6 G
材料$ z# c, w8 [$ T; f6 |
测量部件:PVC和经阳极氧化的铝,不锈钢水轴承* K! v9 X) N. o& h0 o5 D& g
显示记录部件:ABS/聚碳酸酯外壳,聚酯覆层
# d* |9 S; Z% M0 _; f `$ p) r电源
) |$ X, K/ H" {! q+ z8 i( ? e内部锂电池,使用寿命约5年+ ?( A# Z: ^! c0 `% Q
工作温度
' A. E6 W* M# Z- x8 O2 \+ ^( U-20℃~+70℃! V w% o, u- S
储存温度
/ a& R* A% }) v' n* c-30℃~+80℃
5 G9 K, l0 V( d% i以上就是山东桑泽仪器公司工作人员对FP111水文流速仪的一些简单介绍,山东桑泽仪器仪表有限公司,专业生产各种流速仪,质量保证,价格实惠,如有需求,请前来选购!: Q4 k: V0 k$ u/ E) T1 @
转载自:化工仪器网 |
