管道流速流量测量,LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪--吾爱海洋
9 `% _7 `- C; k6 r   LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。  D( {( ?- o. t% W% p" v
一、流速流量仪
! F5 L6 H0 Q  A+ u技术指标
  m+ A0 Z0 o7 T1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
, {4 Z. c2 `* q% \; W2 o" {2 、电源功耗:≤ 0.5W
6 G7 o# ^/ u+ s8 J3 、流速误差:≤ 2 %
9 K/ ~. N- H  m7 Q/ c2 j4 、流量误差:≤ 2 %! G: m. P/ ?; p* |' r
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
, @( _% c! c  e# HLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
4 ^7 s6 x( q* N二、流速流量仪( W' |! C$ V0 ?; h
测量范围2 D1 L5 b+ N1 c8 _
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时3 e8 C0 A; A! |/ |9 y0 f( n  X# J
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
4 T2 B9 M6 Y3 a0 T, ?- ~$ M3 、累计流量值: 100 亿立方米
4 R7 Q* \7 G- S) M5 z8 w4 y4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米
9 Q9 ^7 K: W  ~+ K三、流速流量仪
+ \1 v1 m" d( ?3 d/ x人 机对话
" R+ l) u+ {- p- i) a首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关: Q" U5 x+ \- W( V7 m4 P9 l4 ^$ c# \7 K
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
4 h1 N- @3 Y- R* b; p* e) BFlux : χχχ . χ m3/h" F  g, J' Q/ ^3 W" {- e
Total :(φ = χχχ . χ)χχχ.χχm3
' F/ B  K/ o: X5 p, j# }; J注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
2 c/ A" W  w1 P. x( f  OFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时# T# q- Q) V8 J) }7 y$ m# H
Total 表示累计流量,单位:立方米
8 V7 a3 E, T+ z8 oφ表示出水管口直径,单位:毫米
; l- C9 P2 e/ O0 w- T9 x/ j这说明仪器工作正常,可以使用。
) z) W9 C6 x$ K5 Q& \  z2 c. Z1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单# |6 ?2 Q4 P4 V
主屏显示: 1 : Set φ; v! w, ?3 m8 D( i8 K6 X4 s$ T
2 : C lear Total
) ?0 Y9 i, C; h4 JF4 : Exit, {8 e  C* ]6 |7 Y% H, W
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
/ N3 u' N. h: n! _! u8 r2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框  V& i0 ~& p0 h0 @+ ]
Clear Total ?
! x5 ^# H* b" G/ g2 M: sF1 : Yes F4 : No: `3 \' {- Q( B: w9 ?
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
$ h+ |0 a5 d2 h# ]2 X; E, R3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕). e& U; H6 W3 L9 v( h9 n! o
主屏显示:φ =000.0mm6 @" K, }* \, ^' O, f: p2 r* C; }: m8 l
# Erase
; S) B$ C7 F; i0 F6 Z* E) LF2 : Save' m- ?7 i2 d8 f( o: W, ^; H
F4 : Exit( Y$ Z  y: P+ C
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。/ p% g" }( ^+ a! @, S
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪: c5 T1 [, F/ M, @$ L
四、流速流量仪
2 u0 z6 J0 Y0 }( }& N4 R7 Y 管道流速流量的实际测量
( x" W+ k* Q4 K( ?1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
! _: }' M- Y  l- x% B. L2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。* l# R4 M( r% d. h; m. h" k" A
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
7 w+ O* r1 z  k% _: C/ [/ S五、 小型河渠流速流量的测量:
5 P; k& h; \. d* K8 F- d4 D操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。# A$ V( S3 L5 G: \, N& C! E
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
" Z. u- Z6 I* Q3 HLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
3 y# B# r" X# L8 }9 Y流量的计算公式如下:(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
, L6 l6 s# P2 b; T0 [0 J特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。0 o- C; n  @6 c1 _
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
' n8 O9 n2 F# g" |% ]& f: I在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
3 J8 K, U4 w( i# b转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
