详细介绍直读流速仪型号:DT61-106
: Q+ |2 C+ E& E/ e DT61-106直读式流速仪是一种可以测量水流速度的仪器。它有一个涡轮位移传感器和一根可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成,可显示水流的平均速度zui大速度,广泛应用于各种水流的测速工作。
8 E2 O" u2 x3 x3 l1.涡轮传感器。仪器利用涡轮传感器实现的位移测定。水流带动涡轮沿摩擦很小的轴转动,旁边的磁性金属在涡轮转动时会产生电信号脉冲,通过转换装置可以将转速转换成水流速度在手柄屏幕上显示出来。涡轮的清洗非常方便。8 d9 F N, Y$ f: p1 i9 y0 u
2.数字显示屏。数字显示装置将涡轮传感器传来的电信号放大并转换成水流速度显示出来。防水屏可以显示水流的瞬时速度和平均速度,并且有两个按钮来变换功能和屏幕清零。供电电池可以使用一年且易更换,屏幕也可以显示zui大速度,测量日期和秒表功能。1 ]" k; R" g1 Y# v. e; z7 v
3. 4.真实平均速度。首先按住重置按钮3秒钟将屏幕清零,将流速仪置入水中开始读数,当流速显示稳定后,仪器会得到真实的平均速度。下一次清零操作。8 v" ]; L' Z# }- s1 b
• 探测手柄。流速计手柄可以在一定范围内延长。
5 ?$ a5 c2 Z0 E3 H/ Q• 106型流速仪为轻型,低成本叶轮流速仪,可以进行实时流速测量。Titanium式的结构确保其可靠耐用。 可选温度和压力传感器增添了仪器的灵活性。是您在河流,海洋和小船作业的理想选择。无论是在PC软件窗口还是在可选件上操作起来都很简单。/ |* A# X8 J5 D# d( n) U
传感器:
7 n& ^7 \" K. I; j6 }2 m速度:类型:高速率Styrene 叶轮
, u8 u7 k9 Z; W( f0 b. ?6 ~) K- z尺寸:直径125mm 倾斜270mm
1 n6 _' W& q/ s范围;0.03-5m/s
5 ^$ i, F/ R6 D6 b" x; o精度:±1.5% of 读数在0.15m/s以上2 t, R: N2 d7 B' B' U
±0.04m/s 低于 0.15m/s
/ ?. S, V3 H6 e" `2 r范围:0-360°
|/ z- i% t }2 b1 _度:±2.5°
5 h4 Z y( E5 v* p" L. T2 I, L% @9 Y分辨率:0.5°
5 w2 I/ z7 x- h4 J. W* s+ Y" ]. w$ m温度: 类型: 电热调节器
0 I1 p% C: K) ]范围: -5-35℃1 b7 g- r" c6 m. p" p/ j4 B2 h
精度:±0.2℃
1 C% Z; f+ L! E/ o& H, I! O& K5 G分辨率:0.01℃" S; H7 w8 Y; ~) _7 U; H+ B
压力: 类型:应变仪传感器
9 q" U$ w4 \" N, X0 h范围:50,100,200,500 dBar' k: y! _* [9 j: }
分辨率:0.025%
8 h0 |/ M# Q* g1 S9 H数据获得:
+ q( B( ^) C0 \1 j. C流速仪以1秒为一个循环,在此期间,叶轮计数和罗盘读数开启。由此计算东和北速度向量,并得到平均周期。在每一个取样周期内,取温度和压力参数,平均后得到平均周期。6 |; D2 j' a4 {0 N t- ^. ]
数据恢复:通过通信端口指示PC.zui大RS232数据率19200波特- w3 G5 M C6 I1 P
开关:此仪器开关由软件操纵(DataLogTM 软件或8008型CDU)。但是,也适用于海上开关装置,即只有将其浸入水中才可操作。这种性能使得记忆存储和电量在不用时得以保存。例如:从实验室到野外的运输期间。仪器装置和测试时,可以将开关设旁路。
: r4 ^- m+ O9 y7 X, P' g软件:以PC 软件为基础的DataLogTM Windows TM TM 用于数据显示,仪器装置,数据抽取和列表及数据绘图。! w. l4 {9 m4 S# J2 C2 i$ v; j/ G
显示器:106型可以和显示器连用进行实时操作,允许仪器装备和数据显示。
' K* u; `. S* p* _ k# N! m" g尺寸: 244 x 193 x 94mm, 2kg
4 V/ _8 U) a# d3 [2 ]% o维护:IP67(10 secs@0.3m)
% C. ]' ^( q C* T. r& _内存:512kbyte% _9 K* ^/ I" w: m: g4 B' l$ n
电源: 内部电源:1 x D 电池。1.5v碱性电池:10秒采样率可用30天,5分采样率 可用56天。3.6v碱性电池:10秒采样率可用90天,5分采样率 可用180天。( Q" T- H+ Q. ^5 ?" O$ n5 e
外部电源:12-20v DC. 也可以从Model 8008 CDU获得电源
0 L; G" z% D% D# q通信:RS232与PC连接线长达50m. 连接Model 8008 CDU 或PC 的数字化线圈会更长些(要求另加适配器)。
' {& U O h' l |3 X* s& _物理特征:
2 }2 C8 Q4 ] L( {# D& y仪器:材料:钛 & 乙缩醛和ABS塑料
$ `$ I" [( a6 U5 t" k8 M& \尺寸:640mm x 50mm (尾部133mm宽 x 270mm高)
+ o4 g/ j$ q9 U. d/ g重量:3kg(陆上),2kg(水中)
% Y& R$ n# Q4 W5 j测深:500m
8 Y$ L6 F9 V; M4 c# V( T+ h& r船舶:106型尺寸:83 x 43 x 36cm
7 I6 w! {+ z; L5 {$ y106型重量: 17kg
$ c _, Q6 ~4 e6 _" u( Z8 j50m线缆尺寸:42 x 33 x 49cm
2 _& V1 k& p& |* K/ C4 k50m 线缆重量: 11kg
! h! W% ?; V: s% ]1 V- z3 F" s转载自:化工仪器网 |
