LJ12-1A旋桨式流速仪清洗方法--吾爱海洋
LJ12-1A旋桨式流速仪清洗方法7 T5 l+ @. `, t$ Z! p
1 仪器外表清洗) G& R$ a+ y& q7 f
仪器在高含沙量河流中测量后,附着在其表面的泥沙、污浊物应及时用清水洗净,毛巾擦干,检查仪器灵敏度合格后立即装箱;如灵敏度差,应在工艺卫生条件较好的室内拆洗,加油,再不行则送生产厂检查。3 P0 _( z9 l0 Q. M: u
2 转套式密封装置拆洗
1 k9 _0 I  r/ c9 e$ _仪器在高速、高含沙量河流中长期工作后,转套式密封装置迷宫细缝中可能沉积泥沙,影响仪器灵敏度,则应及时清洗。其法是取下旋桨和旋桨转套,用汽油(或用清水)清洗旋桨转套内孔、旋转轴等外表面沉沙后,在旋转轴套中加满仪表油,按拆卸相反工序装妥,再检查仪器灵敏度。
" }$ R" @! t0 A+ S3 篦齿式密封装置拆洗
) j0 s6 C( Q& [! @. f如篦齿式密封装置迷宫细缝中沉积泥沙,清洗较麻烦,可细心逐件拆下清洗干净后,再装回。
8 l' D+ C/ e5 S3 V$ _$ P4 轴承油室清洗
: o, M- I# P. C: g6 Z' x( d) |用手蒙住轴承座前孔,从后孔倒入适量汽油(120号,SY-1207,下同),上、下晃动数次后,把脏油倒进贮油瓶(过滤后作为粗洗)。上述清洗工艺重复清洗3次,晾干。, V7 s- a7 T: A. r
5 球轴承清洗
, g" D- \! I/ J8 \: ~5.1 手工清洗(测站) 8 O2 `8 z9 i$ {% [
球轴承清洗分:粗洗、半精洗和精洗。清洗工具:有盖的中号铝制饭盒(洗净)3个,距盒底15mm处设置一层铜丝网(65目/25.4mm),每盒盛汽油约1/2高。清洗工艺:左手食、姆两指捏住球轴承内套圈,右手食指快速拨转其外套圈(带钢球),使其不断旋转、滚洗,然后,按同法进行半精洗和精洗。洗净后球轴承放在口朝上放置在桌上的盒盖里面(精洗盒),晾干。这是清洗外圈分离型球轴承传统的方法,不仅清洗效率低,费油,费时,且不易清洗干净,特别是不可分离型球轴承。9 `3 q; D6 {( W. a* J8 x
5.2 半自动清洗(检修站)
8 b: G& T& Z5 C, G如图12所示为球轴承半自动清洗机,清洗头主轴以1400转/分转速带动球轴承高速旋转,球轴承中的泥沙、异杂物很快被甩离出,清洗效率高,且干净,省油,省时。; ~+ ?% j- P0 j2 y9 C
6 旋转部件有关零件清洗5 I" `5 [& G2 X. ~* S! K8 u0 R; f
把旋转轴、内隔套、轴承内圈并帽-螺丝套、减速齿轮支部件等依次在上述3个汽油盒中浸洗后,放在口朝上的盒盖里面(半精洗盒、粗洗盒),晾干。* q. p' B0 Y! J
+ f( o5 f2 i! X$ b# @( R转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
