. \& K& n+ N. i9 G
- 特点; U% g0 P0 ^6 i" k- D& W
(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
5 A c9 v) i/ Q3 t: ^$ r(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
: H% R/ V, s; | c! W- C" f R(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。; V/ }+ J+ r# j6 @+ e* [1 j
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
( i! j& y. d* q! `9 b! a2 T6 W(5)、低功耗测速,内置充电电池、轻便的多普勒流速仪之一。( [1 F: O0 x( d0 @$ w( T
(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。
$ q. E' r$ x$ o- l% ^(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)
& x1 g3 K# G% p# D(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
: [4 b' g O( H2 Z. S* T二、主要技术指标! p; @0 E/ h1 i9 b/ T) s
应用范围:& o- e, b: {. O J. I
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。
# _1 X4 V; X/ M$ ?' r4 s* T0 E主机:
+ H( f4 J1 c/ |供电电源:内置电池供电2 q, t1 \# O3 k3 ] h: k
使用温度:-20℃—50℃
2 T/ R9 }7 z" V' E& {& B/ ~6 ?湿度:小于90%8 x1 [: H3 P& Q5 h7 Z8 U7 K
流速传感器:
+ P- \3 k2 v; t. j% H8 h' a8 y8 S& ?温度:-10℃—60℃
! O- Q. F" N2 q耐压(包括输出信号线接头):水下800米。
) ?; g: ^2 }/ q% G5 t/ \9 @0 U流速测量性能:; Y7 w( x7 c* h6 t! o7 w
剖面≤10m
3 T. x' R4 a' _$ P( m流速范围:0.02-10m/s# w1 G, y3 |; F$ b3 \: [8 `& u
测量精度:±0.5%±2mm/s) E1 m0 W% y; w" B. [$ r" r/ t8 {7 r
水位测量性能:
L# O6 C6 `8 i1 ?0 {3 b量程0-20米(其他量程可选)# ^1 Q: e3 ^2 E+ u) E
分辨率1mm+ x$ u; V3 {$ m. m
精度:±0.5%±10mm% O7 X3 K2 J7 T0 o: R) w7 q
水温测量性能
' u/ u! Q# _' T4 M: K/ h% b- P) g温度0-60度
5 ]$ m7 y' e4 ^( b: N1 N误差:±0.5°) w# L9 ?$ u, W
转载自:化工仪器网 |
