▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 0 h' O7 S; o) V5 r) F! j+ b
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
: q; J1 B# j+ P0 s( a▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变 & Q3 b; T4 L2 y/ \8 V. @
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
. g' U: F1 u7 i: C▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 # U# {8 o% ]/ C$ D8 `
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
8 ~0 @; k: [. _+ _8 x8 Y▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
# Q4 [4 ]. S2 d主要技术参数 * D: D8 E9 _ e$ G+ \, W' ]* R
● 测速范围:0.05~15m/s % E) h: P2 k; c Y0 f! `) S5 F
● 旋桨回转直径:& hi;120mm f0 w/ v6 z' y# p7 C
● 旋桨水力螺距:200mm ! {& D) L( Z& C6 J' N4 W1 @2 C
● 输出信号频率:2个信号/转
z6 w% q+ J' T8 V● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%; D& T1 b8 ?5 N+ Q' Z
| 转载自:化工仪器网 |
