流速流量仪实际测量方法
/ A) p( c1 R" E9 C" G* qLS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
; l( Q$ x5 Y5 D: q Z. C- G+ D一.流速流量仪测量
, D" x, j0 s( f: g. ]人 机对话 * d7 G8 a% Y/ Q" | F
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 6 H9 {- U" }6 B, W
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s ; _: p+ X8 [' I+ x9 q2 u& i
Flux : χχχ . χ m3/h
( d5 S2 t& H' N5 }) xTotal :(φ = χχχ . χ)
* D3 Z* b" J* v; s# q ]( }' jχχχ.χχm3
3 Q( a, c; V9 X/ w% i5 z8 u注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
5 k( R( G7 W% WFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
( g* ~: w i: i* R8 W+ ATotal 表示累计流量,单位:立方米
8 G! [& Z' f# g, G% T$ u Wφ表示出水管口直径,单位:毫米 : t$ {' y( e( z3 l
这说明仪器工作正常,可以使用。 q8 m$ H/ A4 `& r( n
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
4 |% ]7 h$ S5 f. W( D7 W# q主屏显示: 1 : Set φ
& Z9 O ]( V' V) D5 F# v2 : C lear Total 9 C' T- ~$ I' W4 b n
F4 : Exit
+ ~$ M" g8 l, }+ `注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
: u2 n) e ^, E+ \/ I( y2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 ; H- W0 n4 N: }8 S3 N
Clear Total ?
5 A0 L' R" K2 C4 a* c) v* PF1 : Yes F4 : No 5 A! f# f3 Z0 s6 R3 ?& s- h
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
, n- k- R: @* y6 d' d+ V9 G3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
2 A# _4 q9 V/ Z* r0 n# ?主屏显示:φ =000.0mm
, c/ P) `' J% O/ U* Y# Erase 6 Q2 h1 N& T# [1 @5 d' Y
F2 : Save
k" D0 j' b: c: ]- l6 k; e$ QF4 : Exit
0 q4 y3 r5 F- G( d* p2 _! B管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
7 w! ~ |4 {! M+ G ~二、 管道流速流量的实际测量
# ]( V' p1 t5 C& @* K2 K1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) 9 T3 A, q6 I: j; w% X: `( A7 f
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 & {( E3 z! ~6 ~) R$ R% w
三、 小型河渠流速流量的测量:
5 [0 g5 a. L/ J1 ~ $ ]' P# w7 y* U) l# k9 c: D% o9 f
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 ( H. {) I2 w }' W- p- M
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s 2 ]* j3 q# Q9 r) Y) U& ]
流量的计算公式如下:
. _; R3 @ i7 ^$ O7 X
3 p+ V2 H$ f! n8 V4 `+ ]4 q(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 6 F/ G8 T9 C; N/ x+ {' S
3 x+ I! v: A: t; J7 z+ @; G
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
, E) K r) b7 R1 _ 5 L8 U' S* p" |9 x: k B7 t2 _& ]
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 - m- N$ |- [3 l1 v0 Y7 V
, r& j, C* _3 Y' i# f
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
$ {( i R7 R4 S转载自:化工仪器网 |
