YKS-Ⅵ流速流量仪实际测量方法介绍
2 e4 h1 v1 H) N; ` LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 以下是该设备测量的具体操作介绍:
: z6 b- \0 f) E3 x! C一、流速流量仪技术指标 ' s2 z6 A. i# S! P- h' s; c
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
) h* C8 `1 t: r8 C2 、电源功耗:≤ 0.5W # d8 P; S: R0 C5 h* x
3 、流速误差:≤ 2 % : u" N$ l7 G2 q y7 \$ i4 e( c3 v+ O1 ?$ X
4 、流量误差:≤ 2 %
4 E& K! X! t/ j: o- _5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ 3 c' \' W: }, v3 u8 |
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
" g5 R+ `! F+ J2 W+ ?二、流速流量仪测量范围 . N6 q( u' E. |; {
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 6 g* N- |0 T" @& U* W5 o% X
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 4 f7 w) r9 D* p- B& B( L
3 、累计流量值: 100 亿立方米
' g+ F2 s( Q" V9 E' H" c# n4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
* X$ R% k/ W( C0 T三、流速流量仪
; i) s. m2 i/ V. D9 {6 {. M人 机对话 ! A( {- n; i, }
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 # B. X J/ s# k j/ \
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
# H# w1 i- y% J4 e4 T" kFlux : χχχ . χ m3/h
4 \; Y q# T7 ?; ~Total :(φ = χχχ . χ)
% w) ~( P" g- m: k) z" zχχχ.χχm3 0 S# Z# `0 Y( d6 v+ H
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 ( I( X. P) ^( |5 P# r& f! [
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 3 Y( K4 t! }" b- f* o: p
Total 表示累计流量,单位:立方米 8 B5 l9 R1 a2 Y: |8 z
φ表示出水管口直径,单位:毫米 : Z/ K9 Q" [/ \, T" V2 }
这说明仪器工作正常,可以使用。
2 l& Q9 }: N( x4 q( M9 b J9 ]% ]1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 2 G7 H x- S, Q( c2 r P
主屏显示: 1 : Set φ * j: v$ G5 ^8 X9 `; Z2 {
2 : C lear Total
6 g- [8 H) }( X, V2 @F4 : Exit 4 c. D0 A" `' s
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 4 `" K, x6 V# [" R* U
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 - P+ a7 @: j: I6 R
Clear Total ?
; n" k5 ^, J" \' A/ Y7 ?F1 : Yes F4 : No
( |( v7 u% \& @+ i" U注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) $ }" P0 t& G! V0 @1 A+ c# ?( J
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 2 ~# z9 ~" E9 Q4 ]
主屏显示:φ =000.0mm / S. V4 Q( H6 Q% i( F
# Erase
+ I i; X0 i& \! @/ W# [! hF2 : Save ' r* ^' w: a/ p) k m
F4 : Exit 8 m, s' R4 B3 G! J/ i9 [
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
# |% B( }" U: c3 e# ]- v9 ^ G9 SLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
- V. @9 y% |8 }3 M四、 管道流速流量的实际测量 4 m# m. c8 m% d+ C3 j
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) : O% C' i+ V+ T8 i4 V1 w1 q
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
$ x* e# G2 Q- s3 G% l5 e. N9 Q, b& RLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪; m0 Z+ u' W/ i. I9 F/ T
五、 小型河渠流速流量的测量: 9 l, R! v' a* c' E& ~
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 # j ]4 |# ^+ @2 E( j
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s # I4 `- Z, O( m1 M$ J& b
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪2 u4 E' o9 y) L, P) _3 q) T& o
流量的计算公式如下:
. {+ ]- G M7 W2 j! w(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 8 D8 U0 {- B: L8 _+ P+ C4 d Z
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
# @7 U( p. W" M& c0 x该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 ) V3 d3 @' |, I: v2 e: a1 p& |# l0 H2 Q' y
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。( _. O8 T, n4 E5 q5 S# G4 _
转载自:化工仪器网 |
