LS66-YKS-Ⅵ型管道流速流量仪操作方法介绍/ s' a, \* P3 @0 N
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。# R& u* u6 B I5 k; W
一、流速流量仪
- {2 Y4 s0 T' { C* C$ `7 q1 \; u技术指标. e1 _ N5 ~$ {: J" z. r$ l
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
/ r% z6 { f7 A; M2 、电源功耗:≤ 0.5W
! E" N+ d7 _: h+ P2 j; R* T# b3 、流速误差:≤ 2 %$ \5 J7 F) P" a5 R3 V7 t
4 、流量误差:≤ 2 %7 Q) X! j1 P" Q# Q S, n# W
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
5 _- C. m3 c$ O! n( [LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
5 Q5 K C! n7 Y6 w, s二、流速流量仪! Q I0 S0 z' A' Y9 m# [% x
测量范围: O: d n7 \* W* }" w# T' ^
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
- D, p2 h/ B8 |3 I& c4 D0 e2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
! j8 a# u) Z- E- e3 、累计流量值: 100 亿立方米
# A6 ^5 J1 y1 H, n4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米* j O G" T# `3 X3 I
三、流速流量仪人机对话) p! y! L) ~8 L
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
6 }+ X) H: R; i. N% T3 V, y1 r' q4 K主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
! S0 b- V) `; y: m6 I. vFlux : χχχ . χ m3/h P$ m4 b+ H) r7 _% ^; J( b
Total :(φ = χχχ . χ)
% Y8 {, [+ W: y6 M! N4 d fχχχ.χχm3
. k3 z6 Q/ l$ h1 Y4 T; Q注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
$ V( s* r+ _ U4 v" Y {9 mFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
! B* K1 w8 A q3 Q9 v7 CTotal 表示累计流量,单位:立方米: n# v A/ [0 B* S
φ表示出水管口直径,单位:毫米
4 R3 b/ [/ h' Q$ Y- W$ {这说明仪器工作正常,可以使用。/ [" c" [; U# C
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单' W% z5 P5 p% w- K
主屏显示: 1 : Set φ
; D7 t' z8 ?1 t P2 D, ]3 w4 @2 : C lear Total+ T- R( Q [/ m& A
F4 : Exit
$ q. ~1 y* Y1 T9 \- x% J注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
4 l5 `/ K& J$ k6 ?2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框# x/ E- [9 x# Q; w& R J0 i& O$ }
Clear Total ?
6 E% r, O: u1 f' uF1 : Yes F4 : No$ e0 j _6 o# f& X+ }# I1 V7 a
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) M" a D$ s# y7 T# E+ f
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
2 [8 @8 X' R9 c; ^+ \ % c q6 |2 O7 r* {
主屏显示:φ =000.0mm" G: e5 E& S2 G6 d. @1 Z3 M
# Erase
+ o. d. e- Q- S' R; g0 T7 @F2 : Save+ B8 D" y6 I3 T) w
F4 : Exit; d5 {& V+ i( B0 X6 U
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
! ]" v8 F9 g/ j g* t% y' ^3 ^四、流速流量仪管道流速流量的实际测量
* y0 d2 P& ^: `8 f' Q1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
# W: }; m, L* |0 ?* S2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
$ ?8 I1 q1 ^7 p M; f8 B7 ]0 uLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
4 W" ]+ b3 d9 P$ {8 n五、 小型河渠流速流量的测量:
1 m( P6 v( \: Q. K8 ^操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
f( L) d" i* U5 n* M在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s O( I. |# j( Z2 N
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' s! P5 M( H% a6 f5 B! N流量的计算公式如下:
8 }8 s; [) F8 ^, w(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。4 t, h' s- B5 |* ~- z
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。9 v G/ p8 z& l3 f* b
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
# m$ i0 m( R0 }1 M2 P# o在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。, F8 J3 Y, ?1 q1 N: {; r. D# `; j; B/ [
转载自:化工仪器网 |
