在流量仪表维修工作中,首先应弄懂流量仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有流量仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在流量仪表的维修工作中提率,减少失误。检修流量仪表应注意的事项如下:
# r. B& P: O; o {) j1、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。, V, V! a9 y. k9 ^* \( L: c
2、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
! O6 `) G0 J7 ?8 _! T3、在潮湿环境下检修流量仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。2 x* ` g# ^5 `8 V/ X( u
4、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
8 g9 E$ D0 a* V2 m7 R |7 k% ^5、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
5 C/ `/ J) Q8 a G" e) R' A6、检修流量仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
0 V! L/ d( s# c6 U7、拆卸、调整流量仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
4 B) v5 O% i) ?, Z6 @2 j& s8、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
i: {2 q: U: L' N" Z9、修理精密智能流量仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。9 D' G. G8 n3 \
转载自:化工仪器网 |
