详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪--吾爱海洋
详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪, w6 m0 W& Q9 `' K/ @# h
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 ' n. z/ s8 e! [% H( x9 L
一、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪7 G( u1 t* X7 [5 z+ T) Q6 J
流速流量仪技术指标 2 l4 s: h+ ?, v) K% f& C
" k$ P; |9 E2 z- Q( }- N( d' {) d1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) 3 w6 {6 g, |: {: ]0 q& ~9 r
+ E4 r4 Q6 o' V, k; U4 `5 y& w1 k2 、电源功耗:≤ 0.5W
2 A0 }9 F+ w9 k; ~% k# C
& P8 ~  d1 L( ]! g) N3 、流速误差:≤ 2 % 8 P" v/ d+ i. s: o$ ~6 X- l
; u# q$ A1 h7 E) A
4 、流量误差:≤ 2 % * L1 g5 v. N1 q( ?2 l% i4 ?
  x, z1 l/ s8 a% p% {' H5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ : }! B) t7 {4 y6 j$ P2 V
二、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪$ b3 }( u2 j5 c1 y5 `% O
流速流量仪测量范围
, B! R! P2 C: g$ w6 u& k- u. I" j' m - Q: K- w) F3 o8 }
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
% ^" P. R0 ?1 s+ L4 z6 ?# F. z  W % f' ?: E5 p9 @7 G  p2 R
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
. K' U) o, R7 T
- s) |0 I( r5 N' S3 、累计流量值: 100 亿立方米 8 w; J8 Q! u* T. D! F
  k: |( l  a! c4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米
* ]$ y% e/ |+ pLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪1 e  F: S5 }$ O$ R
三、流速流量仪* w& d7 g1 \* _+ |
人 机对话 ( ~  u; s6 D1 U& G
1 G! a3 n% i9 e$ ?* d" w* C
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
6 ~; N2 n4 ]+ g9 c0 o; R
# a8 y1 N  j  ?+ O主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
- w& q" F1 C$ H5 v) P
) U8 \" `. X1 s. I% B$ p5 B+ YFlux : χχχ . χ m3/h * V+ w7 k" \. g( C5 |% L9 q% W7 N
6 t1 o4 B8 \' W  x' @: M6 F
Total :(φ = χχχ . χ) $ R, k) x( A* a) j" x( Q
9 S8 R# ?* j: l8 \χχχ.χχm3 5 E- ~4 I$ y, x
: H' n7 _" ^4 |8 B7 ?注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 9 h' y7 P! n* f' z
/ M6 [6 P" k( J! }Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 + t& M- K  T& N) w) N. m
/ Q' |% G1 K/ w5 _Total 表示累计流量,单位:立方米 1 j$ f! k+ L3 v3 ~* g
. W7 ]0 H5 e  G
φ表示出水管口直径,单位:毫米
: ~0 D5 O1 x7 i6 i 1 D; U- U* v+ j8 m/ h* U) L
这说明仪器工作正常,可以使用。
) n4 v. a# v6 } 6 m, l- Q) ~7 u! d7 s  w
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
- W: b0 X( u0 N) k2 ^/ \
' Z6 ?+ Q  k! F: k主屏显示: 1 : Set φ
3 r7 y+ i( X; F' m; _! V0 ^' ~" E 4 @/ e& v) {' g6 |4 P" ^
2 : C lear Total
3 X4 `; x* W& h  \* h0 q' c2 @
* {% n& k$ T& o. t7 f' C3 zF4 : Exit - O: F0 w& l( w" ?! A( M
4 N* ?. N; m  S7 R( r+ S3 S/ @) @注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 6 H! ]: v' \: }' L2 y1 Q  Z
: v4 b" F$ f$ g, `2 a
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 / e* X2 h) a  f8 Z/ e3 i$ v/ \
- \. l  M2 K. d; U0 L3 @
Clear Total ? & H  H* m) }+ d- J$ _! i- U5 _
" N+ \( ]- T5 K6 X/ \! s! [
F1 : Yes F4 : No
6 G1 D$ d2 j- n4 b. F
% X4 u2 U; g# H8 t  \注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)   s. _$ k1 k0 L/ i: m: X
, F- k7 N2 {# O; B' C) g7 W
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
' b/ r4 d6 [0 k# N
& p8 ^# \: t! K3 C5 S0 e主屏显示:φ =000.0mm 5 m1 ?% |9 z! L0 v- F0 q
: r: d0 n8 s  P: \5 h# k# Erase % z6 }3 a5 m& i: E
0 G6 f3 `6 H9 k6 TF2 : Save
# \* z( ~' B% Z # e. z% M& x! C% X  V6 y$ U, B
F4 : Exit
+ q" `2 j  X! W& z: w 4 u2 g5 O$ F/ F8 Z
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 * c: S# _/ t0 |9 [
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪# F9 i1 ^" |! h2 ]+ n1 |
四、 管道流速流量的实际测量 % Q9 a" ]7 ?' k2 J
4 k0 u5 b( M0 i4 e* A) j( D( Q9 A# w) r  \1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
" @$ I# e6 L! C, s8 k  @/ s& ` * B% E* [; A7 O/ S  E8 S
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 + q, N3 n  f. `* J/ A/ r& s# `1 G$ w
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
1 o* d: y. I2 _" [; y五、 小型河渠流速流量的测量: ; O2 b% Y: i! G
8 F+ t. O1 u* L8 z4 Z操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
7 Z' {' |8 ^2 ]" z. A5 _. l0 R . }3 V+ V/ v  C; p( a; T- J# M1 E
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
4 [( i( T8 V* F$ D# ZLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪* R8 z: r, M6 ?
流量的计算公式如下:
6 s) a/ s! ^; j+ E4 K& E6 g 1 ]. D1 I1 k5 H7 N, J
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
$ {; U7 g5 v# `3 h 2 F0 S. J, K- @; H2 g* R
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
' w8 u/ w. ]+ e& S- }4 q0 @
' c/ y; a( |( V. k$ I+ w该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
2 H! D3 C% A2 R
6 S* N! l9 Q& T8 v在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 ! q. c1 {7 G1 |& u8 x, R6 G
以上是该仪器简单介绍,具体的详情您可以我公司进行咨询,您的意见就是我们前进的zui大动力。
. x4 ^, f! r6 q! }  ^/ ?转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
