供应 湿式气体流量计 气体流量计 湿式气体流量仪 型号: LML-1
2 I% x, d! v/ j湿式气体流量计分两种型号:一般的是 LML普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。另外一种是LMF防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。我公司生产的湿式气体流量计各个型号均采用进口不锈钢制成,TC-LMF/LML系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量
4 P( H6 C: m- K. ~' |" U& i使用方法$ O4 x+ e% S/ y# j3 m
1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。 5 ?& \! J. U4 @' x. t! b f- }
2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。
6 Z& P. S$ V3 R0 C 3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa) 按进出气方向连接好气路,并且密封。
- N8 E: ^' ], p9 m 5、开启气阀,即可进行气体测量。
: ~$ E+ f2 P9 T( g7 y- {注意事项7 w5 f5 N4 }: [7 _4 k& u$ b
1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量精度。 7 X" c+ z6 Y# [' I
2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。 4 }! @: L* z& @: Z+ d D0 r
3、在仪表指针运转数周后在进行读数。 3 _# _% T( ?" c0 ^8 h' k4 a4 X
4、当被测气体的压力过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量过额定流量至额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。
& m3 }0 L; ~. ^2 J 5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。
5 n4 v+ t% P, h$ X/ I 6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。 : v2 A+ o% c% p0 W+ }
7、在正常使用情况下,至少每年检验一次精度。
) v! D) y# p: {: ~1 |产品特点
" j( F% g9 f" o2 Q 准确度高。在0.95的置信概率下,其扩展不确定度可达0.2%,0.5%
' L9 V, V7 y! I' m$ B 不要求严格的恒温,在常温下均可使用。
+ a7 }; K, c) [, G% J' l# b2 {5 \1 T 读数直观,使用方便。
' M0 T; H$ V' a4 Z6 c 带脉冲发信机构,可方便地和微机相连,实现自动检测。
# J$ v) @8 G! v* d' } 采用不锈钢或经过防腐处理的材料制造,使用寿命长。 1 o# _3 j x W* b
转载自:化工仪器网 |
