湿式气体流量计/气体流量计/湿式气体流量仪--吾爱海洋
湿式气体流量计分两种型号:一般的是TC-LML普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。另外一种是LMF防腐型,采用不锈钢材质,可测量腐蚀性气体。我公司生产的湿式气体流量计各个型号均采用进口不锈钢制成,TC-LMF/LML系列湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。可直接用于测量气体流量3 l1 L+ ]" \. R
使用方法
& O- J; W0 ?" I  1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。
) [: n- |. B2 Q& x! R+ u  2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。
- L: ~& N' p' }  3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入 蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。 4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa) 按进出气方向连接好气路,并且密封。
7 f/ H% k0 ^" [8 J+ }! d, d. v  5、开启气阀,即可进行气体测量。 & e$ L5 X6 L2 m! ?% q# h# n
注意事项
- @! _0 v! C- F; i. o* i4 `  1、使用过程中,要经常注意仪表内水位保持,否则将影响测量精度。 9 `& Q; y- Z; a6 Y  I" I$ |; R
  2、使用中,温度应保持在15~25℃之间,气温与室温相同,其温差应≤2℃。
# w" [/ v- v6 Q  r; ~$ k  3、在仪表指针运转数周后在进行读数。
  N6 r, U& W. a3 c$ K; l  4、当被测气体的压力过正常压力值1~6倍(1~6Kpa)时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。当被测气体的流量过额定流量至额流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量的精度会有所降低。 ( y% V4 V* f  L% o0 h2 M9 d
  5、湿式气体流量在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水放净。 . m9 K1 a) Z  x* x" k$ |
  6、湿式气体流量不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。
$ Z6 h; U  D8 s4 c- f  7、在正常使用情况下,至少每年检验一次精度。 ; r% Q( U, S) o
产品特点
7 G6 K# c0 J2 T2 Q! p4 W; c  准确度高。在0.95的置信概率下,其扩展不确定度可达0.2%,0.5%
% o8 f' X& |8 L) d  不要求严格的恒温,在常温下均可使用。 7 x! F; j4 x' l. H- x
  读数直观,使用方便。 * D# l- b0 _$ _, w
  带脉冲发信机构,可方便地和微机相连,实现自动检测。 + ]( p& j+ g- q; U* q: R; @9 {
) N0 N6 g# l' q5 a转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
