PM14-1A超声波多普勒流速仪技术详情--吾爱海洋
■ 产品简介) ^7 m3 g' D+ L. v, G. }# c
& O" Q1 H% @* P% H% J
1 O- P+ \* {9 \1 nPM14-1A手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
: \/ @4 U7 [# o& q  [' F4 Q  Y' _. T■ 性能特点" A" o/ v$ ^, P- M; g/ t+ x5 A
; F; g: O$ F* v
% m8 T& \+ h& X  W; t; \★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
" f7 N2 I5 Q0 h  J$ Y! ^6 e3 s1 F. ^9 l9 ?' F  g
9 V; I3 z9 P. t, v9 C& K0 r
★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;
$ w% k0 d& Z6 @6 o2 U) H7 E4 u
! r# p) m6 u' o# M; @% x' P2 H) s& q
( \4 T' E: N/ t0 U( s+ J8 _★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;9 V! U; c7 _0 x) O. l$ _0 K( X
& X+ f0 n, a6 h$ y' E
- t) V( J; I1 b& i" B7 d6 Y★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;! k& M% N4 i3 j9 N
. T7 F7 }& `9 R8 n* ?6 L& P- P
3 s3 E/ _$ S) Q' r1 y+ J" {★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
1 k9 l+ m; U7 a* X. k3 e
+ r$ {) e; c5 w) ?+ D9 \6 _. R* F% W' f) v
" Y0 ^" _2 l6 r6 i: ]9 ~■ 功能介绍( X5 U3 K  V4 b
. a  [, X% b9 C( {6 c: K' D1 q) N( {, d0 X4 M! f
★迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;
7 ~( x5 L8 }4 D+ T: ]0 o
7 v& `* @% p4 s- E* Z
$ K9 ~/ ], R- o$ D% [0 F9 h7 t★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能; 9 B" D, M8 E3 v% B$ w
9 r) p3 B9 H. I! V
' N' i4 R- R$ M2 \- H, s9 f$ \
★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 4 c+ @9 x6 T" H: |; Z/ q
5 Y  ~" E, M! I1 t6 Y% }
3 n" M8 ^1 q# Q) R( q★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;/ ^% U4 v: M9 O0 b; H
  @0 _5 W2 A; N& G1 z, S
/ s, L# e& a1 {. T& K) ~- {★实时显示流速值;
8 @  u0 j6 S; m4 p2 G( X
  D: ]1 o) f) ~( ?. ^# ^: g& _- D& F2 }  j% T
★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
' ~% ]0 c" H% F' F+ [& c4 R
7 Z+ O3 y6 m0 q' u4 I( ?$ }" m! b, `( e% {
仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。& a9 B2 _3 }% t8 |
, l6 U: D# X- R( Y1 _9 m
& @' K) r7 K. {% w! x* J■ 技术参数$ R7 j; t( n% y* [7 l: i8 Z* T
5 {! o) }* p) ^0 V5 J9 Z% i' G
, ~# n" c: v5 T2 f7 b/ w* b, x
1. 测流范围:0.02~4.00m/s9 |5 b; k4 O3 f
. d! e0 @  }! o7 A
0 x8 c0 t5 N$ k/ H1 D6 k: H9 I测量准确度:±1.0%±1cm/s" z# @7 X* p- Y  k
( w; A8 O: Q; R. [1 e. e" w9 {& P& q6 _  w- @& q6 \  V
2. 工作水深:0.1~30m1 n2 }( ~  g6 ]2 {4 D
& X3 r6 R; i/ S7 w. Z' s( Y8 I2 k* k- i7 Y) L; q1 C, {& _
3. 测量方式:自动、手动
) z6 x: f0 B) ^+ ?: J" s) j7 l& @7 c2 P
6 l3 q/ v1 D8 x3 Y
4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位) j) V# D  K; f- u$ p& \5 ?6 h+ f
* G! M' e. b# E; ]! ?! A8 y5 {2 E' d
- s+ n2 u) i6 D, ]" D- W8 y8 a手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
( ^) K1 S- \  v
2 p* Q$ i* ~+ ?! L. Q4 b1 T. F2 u+ k# y0 c3 j( C( C3 y
5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种; D# A. e6 J- W7 \! G2 `
9 o  n6 b' O; K4 K6 V
% r! P# M0 ]9 Q' h3 B手动方式:10~120秒,递增或递减键选择5 W, ]+ Y9 b# ^# p
7 S, g: i+ Y, Y  F9 r
+ R* {$ h# a# j) ?+ K' X* Y" Q6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示
$ s! o4 @0 ~6 B# O2 H, S( i4 d8 S2 O
! |4 j% g" Z) |) V5 `: E5 k9 f: {, q) `
7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压
* o; @" G. z" c$ f; v$ t/ h  m
% }3 G3 u: m$ Z9 O% a. y6 V+ c( @! U2 S8 r
8.电源: DC12V ±10%,工作正常
- g3 _9 N9 i* K* k* @' e) G0 G5 W  l: K( ?  v4 r
8 u) a. N( g) e9 A  p
9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W;
: j2 f. b! A* f; g. N
* l9 a# [; n# S6 [, f4 B+ N/ m  ~9 _8 B/ \8 ^  X! V, s1 i
待机时: 电流约15 mA;功耗<0.18W;
  t1 E% P' k' c4 X) {) G& n
; n( x9 _1 B. ~4 h4 b
/ g. _0 ^* P8 B2 c' S- I, B5 x3 B1 z! P10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储1个星期数据)
) W; C! g" f& V4 S# s9 }7 q- c
/ h/ {* D$ C( Q0 i6 T
9 W0 i& M; s" v  w11. 时钟:带年月日时分& h) l8 l  _0 c0 O- e
* a) g& @7 B$ [6 ?' p" Z) W# }2 l+ G+ ~$ W" `5 ~9 F
12. 整机体积和重量# D: e( X1 E5 c+ l( ], \8 A( E
. G* p% d- W: ~7 t9 G4 h$ N
/ ?8 l  T5 R( ?探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏
) Y% R$ N3 ?$ E$ u: ?7 \! `/ \+ F$ j; X- e9 Z1 A( A- ^. w1 S
1 ]+ ?. K2 K! X主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏, v& L, S2 l; ]+ t# o/ X
0 O7 l% f6 `$ w" ]! w6 z$ W4 ?! R/ i4 K: b0 t$ D
整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm(长×宽×高)% t+ c( b" V: j1 U, S6 C, V
- Z+ ]1 m1 n# H* G/ n1 z) u0 ?, t% G5 g
13.测试方式:◆1 可悬吊测量;
" m8 P7 C. ]+ ]5 O* D  Y, s* h3 C* L/ G
7 r: ]& R' `4 ]: r! D◆2 可插杆测量。
/ Z  e# S. T8 Q5 L0 A. |转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
