■ 产品简介: p+ F" m- y3 t2 |' w7 q! v
PM14-1超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
1 D, Z. U# N2 e: ?# c4 d! m■ 性能特点
, c% U' y6 R! _7 N. O★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
2 g( y3 Q, D7 A. R
4 z, T, J8 E& d) T' b
7 E3 Z% m+ }5 h★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;% p, i$ ?4 N6 e) B% {
- A' v: q; D! ]: I0 c
* K. L1 A+ o' \
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;9 G& G! O; i2 R' [: h, `
6 S; _& W/ x! k& I9 Z
4 M- C* C+ F6 j0 d8 c1 L★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;
' A: K; U8 E5 C$ Q/ B3 M/ x8 L2 @+ }& n& C: r) E/ d# A
2 E2 E8 r( |, t; X' f3 R! _. `
★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
/ A& r! c8 X3 u# g% U- ?7 M! C
3 k0 M6 Y" @+ t( k4 ^9 t& K
# U0 V/ Q8 V4 Q+ D■ 功能介绍
3 e" p: a4 A$ @# c! w
# v$ j: Q( X& g& I2 }/ Q3 m. ?9 K
) t5 ~" ? }* l* z, G3 G0 i/ s★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
# z+ f: z' Q3 }. F+ I6 k R# o8 }. s9 y+ a( n7 \3 w
, A2 D1 ^& R* p: s
★仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式;
: u9 a: ~) b3 `; {+ i: E$ o7 f: \
! E0 G" _8 t8 C3 N" `/ ~
, a# k* m- N: I' D; _3 f/ C* `( v, d1 x★内置大容量数据存储器,容纳高达8000组数据;
( Q1 u) n7 d( M$ `3 ^: f$ |" Q
9 [8 B/ I, g8 r D3 Z) j+ m* ?5 z4 T+ |
★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 0 v+ h, M: f3 N5 Y9 ^- i2 E0 _$ s
3 p0 u/ q$ R N2 p3 ~+ V! h4 c) O
: t0 `3 y* K- ?1 o
★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;9 K, R) M, |$ V' K
9 B. a0 L* s3 h3 i5 O+ i/ Y& h
8 a$ B: o( Q. G9 ~" K& @. Q" Y★实时显示流速值和温度值;) r# N7 A! _/ e- `$ w" b; E! {
2 f. t& f& b% I4 Z% K8 R4 j
) O, o' b! C2 H: F5 _★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。0 I. J% Y) ] o. S4 F
/ G3 K3 `% C+ U& N3 X0 T
4 t" ~1 S, k( |1 A仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。# K" z, i5 q: k7 ?
0 w( ]- ~; q: F5 j( [* D* S) n% _4 q4 T0 l E) k" w$ d
■ 技术参数4 L: e; ^( M0 v8 B( T) Q
' }5 T* S( @* D ^ M! e: u" B/ P+ c
9 T& \+ F2 \8 K4 w1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s6 p, a" f: {; y4 {& z
% j2 a! ^# M3 h2 I3 L6 b5 ^ F1 L5 V) Q$ A+ C7 s$ L8 W* g6 [
2.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃
: s6 G$ E( g" K1 n: o; C8 a' U8 r
" p) T' X* H8 Z' A$ t+ R- N# t% f8 {6 p1 q' v
3.工作水深:0.5~80m+ L3 x7 B) S$ a; r3 V# s3 X; L
( d S5 u! m' Q6 t
0 P& _5 T5 m/ N) \
4.测量方式:自动、手动
% U' [" C3 `2 e. i6 M; S" m* d5 p8 z7 n5 K; c: w8 F
; K" n, ^& M3 }& F0 N0 Y5.负重电缆:直接负重或悬挂两种方式) U; H. A) o0 ^2 f1 K( B. U
1 Q" _0 V! u1 B# F1 W
7 p, N4 m3 Z% p" x. z6.测量间隔:6 z+ c9 S s5 t8 v! s4 C
: _+ e8 E+ O3 @9 b& D$ Z3 C. N
" d9 \5 b0 M3 `3 c, L自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位
: Y. m" _- Y( V7 \" R
# v& q Q% }, Y& t+ o3 e% a
+ e7 q+ _) a* c6 z2 k8 _# M手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意& }' t$ g) o" M, F
# Y4 v6 _7 L& {+ j% L% K* x
$ ?% o( F/ _) P5 t, |
7.测速历时:: R1 [9 F9 ^6 R- L
2 ]% R# D6 F. x# ^- \0 B
1 Z0 Q% Q* D2 T- M; M- o
自动方式:60秒、100秒二种
1 E: N. I/ j; U# \, c/ P) d! f. r+ Q) [* J0 O; e
% g* z. l( s9 M
手动方式:10~120秒,键盘选择
% @5 W, e5 U2 \/ T/ _' e8 {9 m1 H* ^9 E: _
; k! Q o+ q, w5 h' ~3 p8.显示屏:128×64位汉字液晶显示
/ x* a E& _5 q& ~6 i/ K8 m& n* [
+ i8 O7 E# y' \8 D7 V; J. j" K9 h9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压, i% f& z1 w: h- ]) h4 W7 d
% V9 r( L9 T# \8 i6 k+ s6 N, \! k# g9 \. H5 K2 F
10.电源: AC220V、50Hz, ±10%、
+ A# e7 j* _8 w* o! v0 e& R, G5 K8 T7 s7 B( E
, F7 J% B( \0 n! F: w
DC12V±10%,工作正常0 q. m1 {# q9 n
" `* G( h" z$ [9 k2 I3 T! s8 Y/ |
* k/ C; c$ }1 C3 z* E7 v
11、功耗:
7 V0 c- \1 O" E8 ^0 H+ v3 m& m9 y% w) i; X% P) n- j1 I+ {
7 l- g. W% ?! g- k5 L8 l2 a
A、测流时:电流<600mA,功耗<7W;, F# C6 h+ K+ N! m& ^' d
. f, u. F; z* c# }5 Q* f) v
. r9 `) w$ e' u3 U# Q3 X5 \B、待机电流:约15mA,功耗<0.18WA;
& p4 ~9 q- W6 O; e q
8 i1 c( u3 R( Z" X$ ]
: ~" Z1 E# a% a' d11.存储:本机可以存储8100多组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储4.5个月数据) 8 e6 R/ `+ K4 }8 ?) A
& K- S% [0 a6 }5 u5 ~( B4 Z* r4 V' J4 z
12.时钟:带年月日时分7 I6 j) Q" g" w
■整机体积和重量& q, G0 O g; P5 N5 i9 T/ V' k o
1 }5 |- j: D1 i7 E2 G4 H; u9 @3 A7 _
( X* y: ]; N! E8 K* h& X; }
★探头尺寸:480×180×250mm, 重量:4.5㎏(水下部分)
# w$ s/ v) s. }! @% x* e1 n1 w" I% K% H4 ~
, ~. @7 N. R( ^/ l4 F% S★主机尺寸:235×215×90mm, 重量:1.86㎏(水上主机)( [. _* t$ {# f% \" ~4 T
转载自:化工仪器网 |
