浅水座底式淘金者-SW用于测量流速、水位和流量,能够很容易地安装在明渠底部。淘金者-SW有三个声学波束,其中两个有角度的声学波束测量流速剖面,第三个垂直的声学波束测量水位。适用于浅水,是流速、水位和流量实时测量的*选择。
. a5 ~: Y: x$ q 特 点3 [6 H- [5 W4 A) q y6 m% P4 z$ _
● 测量水深:0.2米至5米# \: X+ |1 {+ H* t* `. Z: y8 k
● 可测量水位
( H3 f- e# p" h; g/ c D2 q● 根据水位变化,自动调整测量范围- P, ?: b* o: B% U
● 特别设计用于浅水自动流量监测的新一代产品,适合于人工河道/规则渠道和浅水等 - m% W M5 s6 q8 f5 j
适用范围% v8 Q! t" y$ d3 w" {' j6 N% X; u
● 明渠 2 L- G: R2 t% O9 k$ }" }
● 管道 & a+ n/ G# p( Y
● 自然溪流
( A7 c7 q( `& e. d● 浅水情况 7 |( g6 x" n0 A y
● 水位监测
2 Q. o- `( y2 p0 `& i/ D4 i● 流速剖面 5 C) [$ q! z# b/ M0 l- y4 U
流速剖面范围/ T+ t/ ]' V: f- X' j. V% K
● zui大水深:5.0米
$ \& z3 F6 B8 X: Q● zui小水深:0.3米 *
1 G# n4 k, k: A, ?, E * 通过设置浅水模式,可以在浅至 0.2米的水中测量 - x. q( y5 ?# U
水位测量
0 L R$ m7 v! j% j* U● zui小深度:
2 t ]! M+ [0 y r -传感器上方 0.10米' ]; \1 J' J5 w3 W. }
-总水深 0.20米
( I/ T8 `' F9 l: j% ?' H: c z. M● zui大深度:5.0米8 Y8 a6 L5 ?) ^
● 准确度:所测水位的±0.1%,±0.3厘米 9 o3 k7 p, \, g. a! Y
流 速. H7 ^( H- p" P
● 测量范围:±5 米/秒
; p$ ~2 O( \0 m● 分辨率:0.1 厘米/秒
' P- p6 m8 [3 B2 O0 V/ q; X● 准确度:所测流速的±1% ,±0.5 厘米/秒
) B# F Q: b" l+ c 标准配置* B- t# {9 Z; c5 L
● 二维流速测量(使用两个声学波束)– 水流方向及与水流垂直方向的流速
: j1 B$ q* V2 w● 使用垂直声学波束测量水位
( [; C$ `; g+ P+ {$ Q, v- }, K● 自动调整采样单元的大小用于测量水流的zui高水位. D- m) s# g" \' J1 w9 j
● RS-232和SDI-12通讯协议# u; K {) h- D4 V; j1 O" }2 l2 r2 Y
● 根据使用者提供的河道几何参数计算瞬时流量
0 k( u5 ]3 {& A9 d, Z4 j● 4MB内存(至少可存储50,000个样本)$ [ ^4 I& E, h- k- m
● 温度传感器(分辨率:±0.1℃,准确度:±0.5℃); P& d6 F$ x* `0 K! Y8 J7 Q
● viewArgonaut 软件(适用于视窗95/98/NT/2000/XP)可完成仪器设置、数据采集和后处理.
* T7 [- O8 u/ i9 B6 ?; S● PDA软件(SonUtils和自动测量模式)
6 k. w' e' g3 C9 z# N* S7 \* t; N● 聚碳酸脂塑料安装板
0 @& O/ d2 e ~ 可选配置
- q! ~# d: B; }9 I3 o/ Z' ?● 4至20毫安和0至5伏直流输出模数;可设变量:X流速、Y流速、流速量程、温度、: W- l- A6 g" o* G* S
信号强度、水位和流量 : P Q& q4 P/ O" I. U" I7 m5 k
● 多单元流速剖面
9 _& t! R7 t) b0 I8 x8 { P 物理参数
! d% C4 k1 W8 F1 F5 Q; P● 尺寸:24.5 厘米(长)×10.0厘米(宽)× 6.3 厘米(高)3 C. Y5 d) K& E
● 重量:空气中1.2 公斤,水中0.15公斤
5 G# X9 t. U6 \1 P1 r● 耐压:水下25 米) a H2 ?4 s5 z4 p0 w& m% L
● 工作温度: -5℃ 至 +60℃8 _) E' k- f. ]+ U7 v8 ^3 R
● 存储温度: -10℃至 +70℃ ! z; ?! ?# g) D/ V0 S( X
电 源
) J. ^& f, w' \1 l8 u● 输入功率:5至15伏 直流" B4 b+ ^) F% j0 W( Z3 {4 j
● 功耗:500毫瓦 至700毫瓦 . o3 V* X2 j" L8 z7 z* N
“淘金者”-SW被用于安装在明渠或管道的底部,使用两个有角度的声学波束测量流速剖面。第三个垂直的声学波束测量水位。流速和水位数 据结合使用者提供的河道几何参数计算瞬时总流量。
, O% m6 ~6 f$ r8 P转载自:化工仪器网 |
