在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪--吾爱海洋
在线雷达水流测速仪 雷达流速仪 水文雷达流速仪 型号:LV600
0 o  e  i' {3 V9 u8 ^8 e0 |* c" v; a' l2 T& w. v6 J; I- S9 y/ n/ o
    LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。  3 }& h) U+ @; A" ]) e% ~
LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。
' d4 k, t# ^, x+ t6 X   相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。   ( L& l+ m0 X( c4 F0 m+ |
    LV600在线雷达水流测速仪为第三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前上*一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。 ! Z2 _% V) D$ @& [
一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点: 9 s  b  i9 v8 H" P' X0 K, ?8 P0 C
   基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。 4 ]* s$ e$ ~0 O' M$ _7 }
   C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。
4 V0 x2 G# _8 \, c   适用于洪水期高流速条件。
+ q& V) q" z# k  |4 Q' u   探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。
9 \  e1 ~2 m/ J$ U' U   标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。 5 X  W! T: X# B* A
   低功耗,防水防雷设计,适用于各种野外环境。 5 z) O3 Q1 N4 Q6 i" s
   外观小巧,安装方便、易维护。
3 r# l+ n- s( W1 |( C8 c* x1 [   可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
) g. R/ O' S, W- O二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数 9 U- L$ s' k& j1 I; l* U6 v
    有效距离 0.1-100 m
' Q" }. F7 W) C) ?* w    测量范围:0.10-18m/s 8 S- K- b+ S. I4 Y6 q' U( W
    分辨率:±0.02m/s
, ?7 C$ K+ i, g+ y- z    测量误差:±1%
3 u+ U" m4 b: h! z9 O, k4 Z/ ?, y- t" r    响应时间:出厂设置5s ! p# X" K9 o: O5 J6 F
    天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9°
+ u7 B3 J  Z) O9 v/ [    发射频率:24.169GHz * S5 ]; I2 P" e( D( ^" @1 E6 g2 E1 }
    发射功率:﹤15dBm - ]& E& z7 J$ {$ `6 ?( T0 \
   信号接口: RS-232 / RS-485
' I- n. ~1 C( y- n. x2 q6 q* ]   数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调
+ R' _# u0 l% k/ Q# r( ~    工作电压 C12V
9 \+ i  V+ K" Z3 j    工作电流:200ma
& }# V: O% W* {1 y7 @5 h+ ?  c    工作温度: -40-70 ℃ 9 w) }- m+ u* t& J
    防水等级 IP66
; S. ^; @6 z- R1 x" I    外壳材料:ABS
7 R7 N- B! A; |3 c- b; [/ I0 r转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
