【流速仪】手持式烟气流速仪大容量数据存储--吾爱海洋
、产品概述
/ c6 J1 ?9 y2 C- a8 d7 |) b- R. Q
DL-6600SG型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数的测定。7 k: @, \3 @9 n" W  x4 b3 `
、适用范围
3 d( [5 e3 j2 {) g7 ]/ z' |' O+ ^9 O
本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。' z2 w# K4 l3 a9 u+ @& D4 M8 s, `, |
、采用标准
; `/ s5 [# Y9 a0 j$ J( Q
% O7 t0 ~+ |0 }! ?$ U# x2 h- e& LJJG 518-1998   《皮托管检定规程》/ [$ A4 R# A/ G4 Y6 ^
GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
( [& B5 x, X0 I% [、主要特点# B! H% h5 t# P7 r2 D0 h6 ~2 S
" u( m! f# \3 t, K5 w1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa;
; i9 K+ B0 J1 x% N" _2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;1 ^* [. [+ |/ z8 f# D5 L
3.内置可充电锂电池,一次充电连续工作48小时以上;. g- ^0 B* E) i  H0 w. G; @# ]
4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;  N! X/ Q% {7 O& I3 B# v  h
5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。
  i4 ?: H8 u( |: A6 J- v7 R* d% t/ D6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;1 J( K) e7 ?2 r- r. k" L2 h6 ^
7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;
4 M- h+ P1 ^2 `: s7 ^8 F# e8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;
( ?' x# Y* R2 r9.宽温液晶显示器,中文操作界面;
2 p4 }' w6 |" @10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;( e$ I: m2 l/ q6 N# Z/ i
11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;- P' [1 O9 w1 K  m6 w
12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印
6 ~& O0 Q6 V! Q、工作原理
0 a9 A! f7 j- P3 C/ K( m% S  |% O2 @) `
将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出*流量。
! A( `" B3 g: @、技术指标
& E0 n- Z# N6 B4 q6 Z) L
: x  ^, S/ L1 v1 S0 }# r6 f$ C
技术指标
; Z3 g: s- R" ~, W
参数范围
3 x. U1 e" b7 g) P) s" g- d
分辨率
1 v  Z5 o: E6 k, @, d
准确度
+ h6 U2 A, C- A& m
烟气动压
6 {( v- N* p" R
(-250~2000) Pa
  f) }9 W8 S5 c1 p
0.01Pa
) L2 t" N# I5 L; A5 j# o0 A
不超过±2.0%
3 t' W# D  S, ]# V: o
烟气静压
' V4 U( u) _. N1 k+ k
(-35~35) kPa
9 N0 P8 X( D' Q- q
0.01 kPa
0 X, R2 G  _' l' P6 F
不超过±4.0%
, b' o5 d* a: t% P/ Z1 x
烟气温度
# ~. n" ~( f% H$ v) [
(0~600) ℃
1 c0 o5 o3 ?; V1 R' j5 D
1 ℃
. E3 |4 m2 K6 D  X; U+ n  Z! I
不超过±3 ℃
/ |0 k4 Z2 l8 A- J
大气压
) y8 w1 h5 @" @2 a
(50~110) kPa
6 g0 X: m) ^) P  D* N
0.1 kPa
+ @3 ]# o: G: s) R9 C( g
不超过±4.0%
! H" T, G! `; e7 t# l; m
烟气流速
  p6 |$ [& K& t, _
(0.3~45) m/s
* K8 `8 @  M8 X2 j
0.1 m/s
: e9 p% [# o5 v. R0 |1 K2 g
不超过±5.0%
2 Q$ |% }" P& ~$ s- m- L4 ]
外型尺寸(长×宽×高)
5 ]" q" m8 d! n2 z8 j& p
190mm×95mm×50mm
% k- s  |: A$ B/ W/ Q4 N, ?% Z$ {
连续工作时间
  e, p) l* d: ^9 D
≥48小时
+ _. e; d" `4 P$ L
功耗
/ o% i( f# l2 I+ L( s
约0.5W
. Y+ f+ f4 s! x: \) B5 a
整机重量
. _* Y& Q) z' w; ~. b) B8 e9 K0 _& A
0.6kg
7 ]+ ~% a) q$ x6 q, e  T4 V) U9 Z5 \8 b
  ^6 a9 T  c5 }3 G
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
