【流速仪】便携式烟气流速仪内置充电锂电池--吾爱海洋
、产品概述
2 n0 u( g; N& Y: H$ e7 s: d+ f
. K8 ?1 O: W+ w& e% lDL-6600SG型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数的测定。
7 V$ U9 Z6 a4 ^# }* h+ V、适用范围2 ]' K8 N% J% ]. s
8 E0 h7 U  `6 W本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。
1 n3 m1 ?' x1 `! {1 C、采用标准
# X, y3 _1 s/ Q; C* D& \& o! M8 o& I5 a" ^" ?2 m( V, R
JJG 518-1998   《皮托管检定规程》! Y) y9 u! S; @, r" j) l6 }; G# @
GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
6 f0 r1 H( Y! m8 Y、主要特点
  J! A$ x( j8 u" [/ Z
8 E2 C$ Y3 L3 L1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa;0 e/ R, V% y- Z7 _7 o
2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;
/ \5 \4 N  }+ L. Z3 ^7 q3.内置可充电锂电池,一次充电连续工作48小时以上;9 `, C8 [4 r3 {4 ^
4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;+ f6 R2 N2 ^6 I& M; i' t5 F' s
5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。
' m* P: o& r9 Q6 K8 {- Q6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;
& f( a1 w: o6 P+ T4 _0 B1 M7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;
& W4 d7 }+ E9 z/ f3 ]1 h8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;: F& ]  g" I: ?: u" B
9.宽温液晶显示器,中文操作界面;
; g' Z) `7 u9 u0 u/ p$ K10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;
  n# w$ k' n4 ^11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;# `+ h/ j+ _2 R2 D6 f
12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印4 S) J$ Z5 e7 T8 C, l2 w! l/ `
、工作原理( t; X! @7 l" b# N, v% B
6 K% X' l( f6 c
将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出*流量。
1 V( T, z1 u! E, u、技术指标) p# n* s- o4 d/ g5 I9 \* d
; }% h2 I: i2 m& b# }+ e2 |' ]9 d) X
技术指标
, A7 }7 Y$ p) y5 ^
参数范围
5 A0 J* U( ?* [3 C7 g1 z
分辨率
1 y7 F) n: ^+ B6 |5 C, I) v* B
准确度
5 \( U! d1 @) Q. N% G. j) B0 H
烟气动压
2 A- B! }9 ~7 X( O8 A$ o, r
(-250~2000) Pa
1 |9 e2 ^; e. N* G# a
0.01Pa
# y/ Y% }2 V4 [* N5 {% P7 h& C
不超过±2.0%
+ ?, Q* P* P0 q( E
烟气静压
8 X5 P2 \1 r" E+ ?# L3 O* W
(-35~35) kPa
8 K! t3 z; h% A* T& q/ i) F
0.01 kPa
6 k8 c2 c: K+ E6 T+ w5 Z8 q1 C
不超过±4.0%
" F( O/ L  I' N) }6 w) Y' o7 x
烟气温度
( m& h- C) X- @, z% Z
(0~600) ℃
3 t% p. }" u3 _2 Y- m
1 ℃
) _' k  s. g( g2 ^$ W5 m8 h" }# s
不超过±3 ℃
2 t' V5 k8 r% E
大气压
) E+ m" Y  O* b
(50~110) kPa
) g) R* l, _) g: j# K
0.1 kPa
1 p' \, M0 g/ h! t
不超过±4.0%
7 f# T, w% z8 J
烟气流速
' r; v; d+ H9 H& k# @& I; f
(0.3~45) m/s
5 `# b" v5 E5 H
0.1 m/s
1 W% c7 z# x6 e
不超过±5.0%
9 z( u% Q% L8 g8 ~) J
外型尺寸(长×宽×高)
" n) G1 f/ c* W8 b
190mm×95mm×50mm
+ n/ i0 w! h: C6 |. y! {
连续工作时间
! K. k. p+ m% \
≥48小时
8 u. _" X- ~& H1 x3 l( R
功耗
) S7 B; o) i1 o+ h  w( M; H, z
约0.5W
& ?/ K* k( U3 r2 O; N6 `: P
整机重量
1 I! M% T. n6 r: v' w- ~7 b$ _
0.6kg
  e% j- }' }* ?7 ^
3 @2 U7 D. e- q; \& J: n转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
