电磁流速仪 : i, p p6 I, l9 h/ N3 C0 o
OP28-LS 电磁流速仪与转子式流速仪相比,在结构上由于没有旋转部件并且迎水面积小,所以水阻小,不怕水草缠绕、流冰和水面漂浮物碰撞,可以延长使用时间。测速传感是基于法拉第电磁感应定律工作的,其原理本身就决定了测速精度不受含沙量影响。这种流速仪适合我国各类江河条件,在恶劣水流条件下更显出其优越性。在性能上具有响应快,便于实时直读的优点。由于配有压力传感器,能同时测量水深和流速,给积点法测流带来极大方便性,也为实施积深法测流提供了有力测试手段,从而可以大大缩短测速历时。
- l Y% m: Q4 a' z, dOP28-LS 流速仪采用智能化设计,经OP28-LS 水槽进行标定。仪器可自动进行流速的流体动力学修正及动水附加压力对测深精度影响的修正。OP28-LS300 系列将增设自动修正含沙量对测深精度影响的功能。因而 OP28-LS 流速仪可实现多功能,体现信息化时代仪器特点,有助于实现测流自动化。本仪器可在船测、桥测及缆道等各种条件下使用。
A$ K0 r5 a4 DOP28—LS200 型电磁流速仪主要技术指标
+ p" W$ k1 D* d, @* T1.流速测量- l2 g$ [0 G# Y) h
测速范围:0.05 ~ 5 m/s; 测速误差:测量值的±2% ±1cm/s 。. D. D% K' o* s# G
2.深度测量$ H" W* K. Z& v# w' c& r
测深范围:20 m ; 分辨率:小于1 cm ;
9 H. y) |3 f. a6 c9 e基本误差:测量上限(zui大水深)的±1% ; 动水附加误差:秒流速每增加1 m ,深度附加误差≤±Δ1 cm 。
/ I) `1 \2 D- k3.水温测量" g* ^2 v- i N: e
测量误差:±0.5 0C 。
+ {6 R. v" `, b8 O* B$ ^4.显示方式及内容2 R. w3 c3 {7 M6 p# S
1)显示方式:LCD显示,16字符/行×4行/屏。. a% u5 E& A/ B; L# m4 p. d
2)显示内容:实时显示流速、水深及水温数据。此外,还可显示水下电池电压以及水下信号传输正确性特征指示。: v4 a: i& R) t" V
5.声响信号
& { u: L& n! j# P9 m& ~1)水面信号; 2)河底信号。
* M7 e! X7 k$ C" }- O% ^6.操作方式
' Q; K$ Z, x# I5 `/ Y触摸式键盘操作。3 S: N( x# _9 G! ]+ H
7.通讯接口% C) @& b2 c% f2 B
1)RS232/485; 2)可无线发射远传。
+ P( y5 W6 ~5 G! z" b+ H9 Q' V8.电源0 d/ L6 G3 Y( r% ? l( L& Z! n
1)水下部分采用6节1.h锂电池;4 r+ h" E- q7 G$ P% W
2)水上部分二次表交、直流两用。交流220V,50Hz;直流12V,1.3Ah小型密封铅蓄电池;仪器可连续工作8小时。
, r4 w J( D& P$ t$ e. l5 E7 A9.环境条件
' p C4 k6 O9 u( \环境温度:-100C ~ +500C ; 湿 度:90%(250C)。
) q* {% H' M, _( p) e1 ]10.仪器重量
7 N, A/ Q: a- \9 ]: ?/ [仪器全重10公斤左右,便于携带。
3 z' ^( d' x: o' W4 R' v* X3 Y
& g) e, `/ a6 M1 ^ | 转载自:化工仪器网 |
