DM45-POTOK-LS200 型电磁流速仪主要技术指标9 @' F6 }; }1 E0 c' X: G
1.流速测量: M/ w; P& ]7 A5 M/ A; W3 [
测速范围:0.05 ~ 5 m/s; 测速误差:测量值的±2% ±1cm/s 。
0 \/ g: Z8 H! S+ Z2.深度测量$ J" T+ z0 {5 o% v# b; k
测深范围:20 m ; 分辨率:小于1 cm ;
5 w' g2 Z5 q! k3 g0 k. c* O1 [基本误差:测量上限(zui大水深)的±1% ; 动水附加误差:秒流速每增加1 m ,深度附加误差≤±Δ1 cm 。
( D% h8 [& @9 ~: E8 C T3.水温测量8 D3 u: n7 D- w5 O3 y9 J
测量误差:±0.5 0C 。
* q& i( |5 G' O: `5 t4.显示方式及内容
! G" H. l) P+ _5 V& ~1)显示方式:LCD显示,16字符/行×4行/屏。
/ I1 H4 A" \& P2 X: j2)显示内容:实时显示流速、水深及水温数据。此外,还可显示水下电池电压以及水下信号传输正确性特征指示。; F( x1 J$ h a; F; }; K+ u
5.声响信号6 F7 k" g/ @8 R7 S- G2 h$ J
1)水面信号; 2)河底信号。 : g. b, y. e$ J9 i: ^0 [) ~7 O
6.操作方式
B6 \) ~3 B7 F# Q% z触摸式键盘操作。6 W7 d* M+ a; u) P" G& s: |
7.通讯接口- T* M% B$ r" p/ S( i$ x
1)RS232/485; 2)可无线发射远传。
! o- J4 j" ]# y! l- D8 ?8 A8.电源9 E/ c# ?1 O) U8 h: n" X
1)水下部分采用6节1.h锂电池;8 U8 v" D. b3 h2 o3 \6 s9 H
2)水上部分二次表交、直流两用。交流220V,50Hz;直流12V,1.3Ah小型密封铅蓄电池;仪器可连续工作8小时。* d0 I% l; \9 E/ Z9 y
9.环境条件% D6 O+ U9 p2 M, H! i) z3 Z( [: {' Q
环境温度:-100C ~ +500C ; 湿 度:90%(250C)。6 v% ~$ D" ^4 S2 Y8 z" e
10.仪器重量2 J) }! E9 l- u3 |( Q; T7 U
仪器全重10公斤左右,便于携带。9 i% y1 s# C6 G5 d! R$ Q
| 转载自:化工仪器网 |
