LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,旋桨式高流速仪也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。9 G" A5 D' `; U
旋桨流速仪特 点
1 ?* e5 h* d! c" ~▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量$ y7 x4 m! }% w
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
) P3 ]* S" X9 C* T! i▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变7 t. t% `2 a8 F) T+ _/ @
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
' K: Y6 D3 p, E n; a% K▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向) q( F d' d% E1 s
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠# B) V S% l8 d6 p& l5 c3 _% j w* x5 Q
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
1 c8 `5 V& O$ o) c8 d L* F4 T) f! C旋桨流速仪主要: D$ O8 w0 B8 k% {0 p
● 测速范围:0.05~15m/s
R& y$ ~! i9 m- R! f4 Q" I6 `● 旋桨回转直径:& hi;120mm
: v) t) T! Q1 }6 ]● 旋桨水力螺距:200mm F. N X# ^4 h, w" L
● 输出信号频率:2个信号/转2 g# U1 G8 C5 E; X" e# _) ^4 \ p
● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%# ^9 J0 i5 B% N
5 L6 j9 d5 H! m9 Z5 C* @! x) V* U
, f4 N, P1 D: f" U- ~( ~; l
| 转载自:化工仪器网 |
