旋桨流速仪/高流速仪/0.05~15m/s现货热销--吾爱海洋
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,旋桨式高流速仪也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
- G5 f+ _" q9 A+ P$ t5 k旋桨流速仪特 点
. u# Y; B1 N7 G( {% o5 n+ U' O▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量  ?$ @% h/ s1 p
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
+ g! M. v% }. x▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变6 @! T$ H7 g- r1 X% y
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度# I% M+ i: R) G$ N* l: P9 l
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向8 j; [4 H* d. A8 j/ ]) }: f
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
! H$ l+ f. n9 C' o3 C; Q& N  y2 {▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
/ y) m$ L) X8 K7 x旋桨流速仪主要0 S' w! y4 g1 T& ^) E  I
● 测速范围:0.05~15m/s' @3 m  R/ q, C4 k( U9 r7 k
● 旋桨回转直径:&amphi;120mm
& O/ p* _" f  R: n6 L; @● 旋桨水力螺距:200mm9 P4 C( N7 H& l3 z( V
● 输出信号频率:2个信号/转
: C( u' |" u' z3 V* g● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
1 k" x* t5 S6 i. z
$ w3 m. K+ V0 c* q! g; j6 t9 q + C: I  G- C+ ^- ^
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
