【流速仪】便携式电波流速仪STALKERII SVR--吾爱海洋
便携式电波流速仪型号:STALKERII SVR
$ [6 w) ?/ N$ }, K: r! b产品概述 % |, k) _, [4 ]8 }2 P9 t
美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。 0 r& p  h4 R* G( v" F1 Q
手持式电波流速仪 STALKERII SVR产品概述
) ]2 ~: _) B* `美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德 克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。添加时间:2017年01月20日铅鱼缆道雷达 波测流S3 SVRⅠ上一个:下一个:定点在线雷达波自动测流系统 S3 SVRⅢ功能特点 ( q' Z5 _8 g1 _
*  标准发射功率从 10mw  增加到 50mw,距水面有效测程大达 100 米。 % `7 d0 v9 `3 j
*  智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。 ' G" @$ O  V- K; D
*  流速测量精度达到厘米级。 ; b8 d3 H. N  Z  L" m0 M& @
*  可以在强降雨环境中使用。*  大屏幕 LCD  显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。
, `% ]) L$ |/ m3 k1 l! [! V* |: j* V6 b
*  计时分辨率为 0.1  秒,符合水文测验规范。 . L1 |7 D3 D1 E8 B5 t8 |# F
*  数据寄存器暂存 10  个流速数据。
6 [: p! I. _. `% g1 s  q* q*  选配蓝牙打印机,现场打印数据。
: F' ]& R% c. w# ]8 |% V8 d& |技术参数 ' }2 X; G& o+ z1 Y0 I' i
测速范围: 0.2~18米/秒 ; V. j3 [) h. R- _) I8 D% A* Y
测速精度: ±0.03米/秒 ; M) ^  f# z: q+ N
测速计时: 精度1秒,分辨率0.1秒
1 M1 X8 y2 S, D% J- Q0 w测速历时: 0~99.9秒 5 R& R( x8 [% @: Z- T: S; c, W
波束宽度: 12º ( Z/ d& D5 E3 z
微波功率: 50毫瓦
5 y/ z6 J1 s5 Q微波频率: Ka波段 8 E: O0 ?6 ?+ y/ ~8 v4 r
大测程: 100米
1 o) @0 J6 G1 C角度补偿: 内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入 7 r0 C: x$ D' _7 z+ P
防水性能: 全防水设计,可浸入水下1米 ; J9 \) r" e/ q: E, Y+ t/ w( t
工作环境: 可在雨中正常测量流速
( F  E/ O* ~4 |& H. P  {# w工作电源: 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时 ! A' ]% G1 E! H3 l; p
工作温度: -30~70℃
( a5 k  ]1 u& g; q1 [  P% _水文单兵应急桥测系统
/ T1 E$ t* t! ^6 p- i: r水文单兵应急桥测系统是由手持应用型电波流速仪、蓝牙传输模块、数据采集器、单兵测流软件及配套设备罗盘瞄准仪、三脚架组成,水文单兵应急桥测系统采用非接触式测流方式,利用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。具有流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。水文单兵应急桥测系统通过预制测站、设备基本数据,配合当前水位,能够对设备进行指挥“作战”,数据通过数据采集器中的单兵测流软件能够直观得到测流数据结果,能有效生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表,并能将数据结果上传至中心平台上。   t( W* U8 s, A/ R9 j
测流软件 $ R  m3 o5 G$ d# D0 V
★数据采集器内置测流软件,能够生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表;
$ ^% u+ }/ o* Z' _: T  K; n★测流软件需具有安全的数据安全性,使用时需加配USB密码狗或本机授权码; ; R2 c* |4 n( I; E
★测流软件需具有仪器角度计算功能:能够预制观测点的高程、观测点至断面水平距离,并根据仪器高度、当前实时水位,计算出每条测速垂线设备应当执行的垂直角度(设备俯角);能够预制观测点桥梁与水流方向水平夹角,根据电波流速仪水平方向偏角,计算出水平方位夹角α(观测点照准测速垂线方向(即电波流速仪传感器轴线与北向的水平方位夹角α);
( Z1 k7 l" [' I5 Z★测流软件需实时接收流速数据,并对数据具有人工排序删除功能; 5 K8 B, g4 u% u2 b
★测流软件需具有流速分布显示功能; 1 j* Y$ A. J3 u9 r
★测流软件需具有流速修改功能,并提供批量修改功能;
* l: q( O1 F; C* D★测流软件需依据当前水位、桥面高程、设备支架高度,自动计算雷达枪角度,指导现场人员锁定断面;
; p4 R" X2 P/ {★测流软件需能从设备中直接读出流速数据,并能提供界面,输入或修改数据 ; " X' K5 G$ U8 V
★测流软件需能直观的显示断面图、流速分布图,能实时计算流量,并能输出流量计算表、相应水位计算表,能将数据导出为南方整编软件交换格式 。
% A/ x* \, h& U7 Z, G! S
# P5 R7 v. j( q/ N转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
