数字式便携式流速仪,便携式数字式流速仪测厂区矿区地下水; c1 W$ f5 R/ D, f& D
0 J, N8 ^4 u u# v3 t7 k$ `+ g
恒刚厂家数字式便携式流速仪是由传感器和便携式积算仪组成,专为明渠和非满管流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力传感器测量水位深度,从而测量并监测流量。由于数字式便携式流速仪紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、饮用水甚海水的测量等方面得到了广泛的应用。
C0 e: @9 s$ C) g7 e: a + g! B) C) G" ? W/ I8 ~3 z
: d6 d, V; d& W0 o7 n, ]5 `一、特点: & K3 ?, { y0 n* J2 X) l; {9 u9 Y; i
1. 在*充电情况下可工作长达40多个小时。
1 L: m# a6 `8 B4 ^7 o2. 可同时测量正向和反向流量和速度,温度和液位。+ g0 M! n9 P. f; U6 R% H! P. k
3. 可编程计算任何形状的明渠和非满管管道。
0 w5 q/ v# p4 z' D* c- ?4. 4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS。 _/ }4 ^. ^8 M4 P/ h: W6 E
5. 可配置SD卡海量存储。& f: F8 Y" |" u# C1 [
5 E* O- b6 z, _+ S, g
二、应用:8 T3 ~) {6 Z6 }. @& X
广泛应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等域。" |4 f* F9 {3 D8 l/ _
1 ~! [! O1 M; |4 ?! f* U
/ A. W }0 L+ L8 ?+ t3 T2 D# [
8 I% ]$ n8 y. ^( r) g w 2 Z0 S& [8 l& }- p* t! b
三、性能指标:
/ ^7 G, {) }3 P5 S5 g
7 k' o$ I2 ]% q# W积算仪:
5 ]* c2 P- W9 U! j安装方式
/ V+ H* F6 b! D$ X5 |( S | 便携式 & _7 I4 Q* J# |1 q0 T
| 供电
) A) A5 O7 a8 x8 y | AC: 85-265V 可充电锂电池,满电量可工作40个小时 ( j! U! o) [, G+ e( ~ T# [6 E
| 防护等级
" W( t+ Y3 g/ N! o4 t | IP65 ) s+ T/ D/ s' m: }9 L
| 操作温度 ( f% z' c! d" B
| -20℃ ~+60℃
5 g1 F; w$ {. k: P& I5 }: Q1 j | 壳体材料
, ]; ~( o! g/ C7 s& K | ABS
) C$ _; `" f4 S! f* T | 通讯输出
- E- x8 W! Z! Z; S H, j | 4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。 / \6 c7 Y* Z [( V, q
| 尺寸
4 D, P6 I' z: Z5 R | 270L×215W×175H (mm) , |5 N2 S; S% n$ W6 v
| 重量
$ P6 c+ c( X4 { | 3 kg
6 e3 W# N9 [/ P9 { | 数据存储
9 [3 b) Q, X; q% `) I3 F0 ? | 16GB
0 E, Y) N9 f6 F' G+ | | 应用范围
+ P/ x$ Y j4 d | 非满管: 300-5000mm; 明渠: 200-5000mm + d2 M, H5 M: q7 k2 i& ?3 i7 d
1 t9 `) f/ w0 t1 `/ t传感器:; S& o; K% M0 N: P
% g; F6 t4 v4 ^( @& H6 W流速
3 x/ z6 E# q6 @7 Y0 } | 量程:
; Y/ j/ ]. y2 B) I; D | 21mm/s-4500mm/s 双向测量
" Y' u0 @6 r* c, m | 精度:+ }5 N7 L' T6 W7 w2 T6 p! j# k
| ±2%测量值( Z. ^* S- l+ R5 p1 a
| 分辨率:# v% l+ S( S# F0 x6 }: l
| 1mm/s3 C2 U8 b5 F' g* W9 r) v" o
| 液位: - [& [) e. r( S
| 范围:
! P2 P, J/ U8 a" K6 e' g | 0m-3.0m 和 0m-6.0m可选
$ m3 ]7 X! P' Y' N# O1 [+ D | 精度:
# }* t, Z( ^ m8 z4 w$ T5 l' ~ | ± 0.25%(标定后): D. V* i" ^, @/ S" A+ y) Q
| 分辨率:
2 B1 ?0 m& s0 o% m9 S! N- j* ?1 _( C | H2 0-1m 1mm; 1-2m 2mm
7 \( A3 l# g/ n5 \H5 0-2.5m 2.5mm; 2.5-5m 5mm, o4 I- O9 T% {* y
| 温度: + ]) X7 ~9 `) Z% y: R. P; s
| 量程:
# y. n% o/ x8 ^$ n) P | -17°C ~ 60°C
- T/ C# v7 _2 M$ v | 分辨率:
9 ?2 H5 A' X- O+ a; @. ? | 0.1°C3 s. @( z3 `" a# V! \# V
| 显示 $ C$ e2 P0 O% F; B
| 屏幕显示
4 Q0 h/ ], @( I | 流速,流量,液位
$ D/ H) X9 A3 O | 应用
K/ e( s7 D& S9 T1 G | 管道,明渠,天然河流4 j$ W7 B0 y8 O/ T$ o0 P9 h, Y: ]
| 其他:
& v# {2 O5 g/ z3 H | 线缆; h7 w: g" M9 Q; N' r& l
| 标配15m,可选多100米0 t8 Y G: L0 ~7 B( S
| 材料 a4 ~2 P _0 x
| PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架
# }' I6 F3 o$ m! N | 尺寸:, | [8 U% l8 [) [( f: Y+ w
| 290mm x 70mm x 30mm (LxWxH)
3 y r9 Z8 i( c% d | 重量; w+ N) X" f2 Q& i2 X* _2 \& j
| 1kg(带有15m电缆时2kg)
/ k |" W' Y+ A' b f |
2 @$ t3 Y8 X, j' m4 u6 }4 B- U 7 S4 c6 G y% e2 j. m
5 W, \) W/ c/ O- G0 t4 ] 6 Q$ p# P' m0 L$ A) u$ M& l! n
. G! D: O4 c3 u+ V 6 P8 X5 B" A& V6 M; Z: h
# C# v& Q2 Q3 X' s5 Q! I
9 p5 o4 T$ U) [; k# m/ W ! U1 w1 j" c- r
$ ^+ I& T( X0 m0 p: `3 P
% J% d) e- J" e5 b2 o; { # t1 c/ ^% q2 u, X1 ~# v4 s
* D# z: ]! q6 G8 _* m* E+ g) |
测力计仪器保修须知4 V: ~4 O" u' Z, w8 f9 n5 C$ X
测力计仪器属于以下情况的故障或损坏均不在保修之列。
; t, c/ V( @2 Z8 z2 g3 b 非我司提供的附品(电瓶,显示屏、 排线、数据线,外壳等)由该国产品的生产厂商提供保修服务。具体保修承诺请见附品的国产品保修证书。/ C# C) X, j3 R6 a( p5 h6 J
整机、部件已经超过保修期。
9 N5 c/ h* M: g) v0 G0 r- u b# i 因意外因素或人为原因引起的故障包括:操作失误、划伤、搬运、移动、磕碰、输入不合适的电压、带电拔插打印机等外围设备、测力计仪器内进入异物(水或其他物品)等原因造成的机器故障或损坏。
6 ?& z, S; P! ^$ I. w1 @因使用非正版、非我处经销商购买的测力计仪器故障或损坏。 因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾)等原因造成的故障或损失。3 o6 q, n) w2 o1 t% a# S! `* @1 B E
( u5 _2 B4 k% [3 m) i& z
我司还销售的有:www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn 数显拉力仪表 x- j" W) Z9 G
Q$ U$ H9 S0 E, C! ] 3 R7 k5 Q' X. @2 a4 ?: q9 j! G3 m
7 K$ O' M- w( r8 N3 e! c8 S! ~3 h ' t: g& R9 \( l" }* A
转载自:化工仪器网 |
