雷达流速仪 型号:LLX-1
0 g( r! t4 { O+ f产品简介 + F& d; t( B3 w8 e, l
( Q+ ~% z7 u$ I$ v& b1 k5 c2 A
LLX-1雷达流速仪是一款雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。同时,雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。
' X% K& X% y+ a, d S产品特点 6 A. }( D2 f# [, g( G
●内置进口雷达探测模块。
) ^, b- B1 {7 g7 [7 `& t
7 V5 w& q% M8 r! G( T; H●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。
9 {( g! B+ B, X/ y, p●快速测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
/ n. `1 T* x# l5 h* ^8 i●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
0 Q+ l3 T# W# t) {( L) B●可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。
# z" J% ^% V( I% x●测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。 2 S2 k- N- g: O& D
●防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。
3 W. U2 r5 c1 j' A* ?- |$ Z7 |: U●外观小巧,安装方便、易维护。 / |1 Y% }# J2 y; _( R4 r( l4 O
产品应用
3 P5 p7 B7 l! G. ?( c●应用于天然河流、各渠/涵/管道内水流速度监测
* s& p0 `( V7 h& V2 J6 [6 D& N有效距离0-40m ! i" q; v) k, m E7 M
5 e% _ J5 u% m$ ~/ s0 \# a 测量范围 y! k& l2 m! v7 r" ~: z
0.10-20m/s;0.10-40m/s
% p4 l5 k9 k- \) f 测量精度 6 {/ D3 B/ t: G+ W4 L
±0.01m/s;测量流速的±1% 2 K Q" E2 \% \6 v( f3 Q
分 辨 率 6 D! g; `. l0 Q* o, r! Z! T9 e: ?
0.001m/s $ D$ K$ r/ u5 R
供电范围 ! M7 S" G# Q' W2 K2 H `
9-26VDC
1 c0 N# E7 _: L) P: W4 }# H/ P# r1 ~$ i% _
供电电流<50mA(12V) : n) ?5 y8 n$ U) V
待机电流<1mA
& `7 u+ d- ]0 \9 q* C/ G( o 通信接口RS485(Modbus),4-20mA % U* @, b8 l, W
操作温度-20-60℃
9 D% @' G9 M, n& u 储存温度-20-70℃ 3 R6 n% B; S3 l$ ]) Y' F3 k$ v) S- q
相对湿度0-95%RH 2 F) q# {6 x k$ ^2 l3 X
防护等级IP67% S$ ~2 W4 ]; o8 J
& ^' n! q8 O1 d2 z$ N$ m3 i
转载自:化工仪器网 |
