便携式电波流速仪型号:STALKERII SVR
?- q) W2 v- q7 h产品概述
0 o- D! h4 E3 p6 ]' Q" u美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。
/ g2 I5 s0 ^6 ], ?手持式电波流速仪 STALKERII SVR产品概述
0 i) d& S# `& c, n' e- p0 f q美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德 克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。添加时间:2017年01月20日铅鱼缆道雷达 波测流S3 SVRⅠ上一个:下一个:定点在线雷达波自动测流系统 S3 SVRⅢ功能特点 # K: z& a& m6 O; P3 U& O
* 标准发射功率从 10mw 增加到 50mw,距水面有效测程大达 100 米。
' a0 p; \/ }& ^* e; _( q, c* 智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。
) j- i2 j0 I8 u# e2 l" e* 流速测量精度达到厘米级。 # w2 g* m9 T, c/ l5 z
* 可以在强降雨环境中使用。* 大屏幕 LCD 显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。 # v( h& g6 J: v
& R% Q& ^6 _- D& y
* 计时分辨率为 0.1 秒,符合水文测验规范。 * S/ d8 I7 K0 A! T
* 数据寄存器暂存 10 个流速数据。 5 x# C+ D [1 |3 V
* 选配蓝牙打印机,现场打印数据。 8 ^% `$ f0 h1 \0 p$ x: p, E
技术参数 4 [6 i! n, f `
测速范围: 0.2~18米/秒
" u" l$ Z( i p4 a5 o测速精度: ±0.03米/秒
( G/ w# F0 h5 k/ k& m4 B. D测速计时: 精度1秒,分辨率0.1秒 0 c7 n0 b6 A5 S
测速历时: 0~99.9秒 d6 P: n# `) w
波束宽度: 12º
. m2 b8 v- Z$ _+ [8 u微波功率: 50毫瓦
# F% N4 i' }1 t- \3 X+ n' I- B微波频率: Ka波段 9 F1 @, ^# {3 Q( }2 R1 h0 E
大测程: 100米
' e y0 \3 l1 ~- b3 q+ L角度补偿: 内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入
6 L) C5 F# y3 B! w4 U防水性能: 全防水设计,可浸入水下1米
7 o! x8 S; n& g# M' [工作环境: 可在雨中正常测量流速 - @8 @: a( X' P# `) {& [
工作电源: 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时 . D. y- Y0 s2 e
工作温度: -30~70℃ 4 |! _: o1 ?. y: y
水文单兵应急桥测系统 $ ?4 V8 ` u9 y* g& L
水文单兵应急桥测系统是由手持应用型电波流速仪、蓝牙传输模块、数据采集器、单兵测流软件及配套设备罗盘瞄准仪、三脚架组成,水文单兵应急桥测系统采用非接触式测流方式,利用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。具有流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。水文单兵应急桥测系统通过预制测站、设备基本数据,配合当前水位,能够对设备进行指挥“作战”,数据通过数据采集器中的单兵测流软件能够直观得到测流数据结果,能有效生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表,并能将数据结果上传至中心平台上。 8 P) J8 W/ _( ^: {( }: q
测流软件 9 y& p- @2 @2 v9 K- w
★数据采集器内置测流软件,能够生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表; n( h; e$ T7 Q0 `4 a3 o1 {
★测流软件需具有安全的数据安全性,使用时需加配USB密码狗或本机授权码; ' P3 J# B) a) ?+ j$ W$ [6 ^
★测流软件需具有仪器角度计算功能:能够预制观测点的高程、观测点至断面水平距离,并根据仪器高度、当前实时水位,计算出每条测速垂线设备应当执行的垂直角度(设备俯角);能够预制观测点桥梁与水流方向水平夹角,根据电波流速仪水平方向偏角,计算出水平方位夹角α(观测点照准测速垂线方向(即电波流速仪传感器轴线与北向的水平方位夹角α);
! }6 e5 r8 B- C+ {★测流软件需实时接收流速数据,并对数据具有人工排序删除功能; 9 F( `& i+ Q8 W: n
★测流软件需具有流速分布显示功能; # m! `( w& b: l
★测流软件需具有流速修改功能,并提供批量修改功能; 5 Q6 |- _7 X0 ^# B4 N! Y
★测流软件需依据当前水位、桥面高程、设备支架高度,自动计算雷达枪角度,指导现场人员锁定断面; ) j+ ?3 w5 r0 d
★测流软件需能从设备中直接读出流速数据,并能提供界面,输入或修改数据 ;
* M$ f" G9 g& A0 i2 N, J1 e2 ~★测流软件需能直观的显示断面图、流速分布图,能实时计算流量,并能输出流量计算表、相应水位计算表,能将数据导出为南方整编软件交换格式 。
" d/ i% o( P: c3 @5 ^0 ?
1 @; D2 u- h+ `( ] s. j; @+ l转载自:化工仪器网 |
