雷达流速仪 型号:LLX-1
8 i) ?' z8 I5 R( L- G/ w. o产品简介
! C- B9 a$ {& }1 ]2 W0 V" C5 `: k4 J6 q; N4 z& W. h; K
LLX-1雷达流速仪是一款雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。同时,雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。 6 A! `0 b, ~, ^- b3 \
产品特点 7 c3 g& t! `4 P3 a
●内置进口雷达探测模块。
# m7 f' R/ F: B; x! j p# z
9 p4 g5 b) t4 S: q●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。 % B2 }( }9 F# l1 ]! [+ q# Q
●快速测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。 w0 ~, i9 @3 a+ l4 i& I' t
●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
1 C/ D) N7 n1 F●可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。 - B" O; D% v: k; ^* e
●测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。 : R `* X+ o3 s$ K- E
●防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。 . G# Y4 `* W+ N
●外观小巧,安装方便、易维护。
8 _" T" \6 y$ b; ~. u4 ~产品应用
3 f5 l& G& N6 s3 Q1 h2 H0 y- X+ |" `●应用于天然河流、各渠/涵/管道内水流速度监测 g6 g- V" W# L
有效距离0-40m
0 ] q& }9 r- k0 K) ]6 a6 c1 j- @3 K; W) J2 |/ e0 P+ y
测量范围 0 S% E5 l$ B0 Q3 q
0.10-20m/s;0.10-40m/s & _, S1 {' W" ^" _6 ?
测量精度 2 ^! ^+ b: u1 v) ^; M- {2 ~$ M5 P; x
±0.01m/s;测量流速的±1% 7 f- g% b* [# h8 V
分 辨 率
: @$ @; X% c8 ]0 h4 Z/ z) r2 W2 P0.001m/s 5 D# r- z; C; @' {
供电范围 1 \4 r( k& J& ]- q& l v& l- g; Q
9-26VDC 4 m( f( M; ]# w8 \9 W" S
& ~* C( C( j+ I* P( o 供电电流<50mA(12V) ! [4 l' P. b# Q* y. k
待机电流<1mA
$ |* X$ ]! `, y6 g6 z+ z$ h 通信接口RS485(Modbus),4-20mA
7 N: B* v: H6 w4 e 操作温度-20-60℃
! p* y3 g% s& s; V( [. U 储存温度-20-70℃
4 a+ k% t) ?; b- v! I3 @, B0 D 相对湿度0-95%RH
7 ]6 r8 [1 d$ P( n. U* P" F 防护等级IP67
, v! f* E" ^. w6 n" d# [0 _
; O; C; x* ]% V& ]6 I$ o转载自:化工仪器网 |
