【流速仪】水流检测的必要性--吾爱海洋
水,在动力学中做出了很大贡献。水流速度快的地方通过设备或者仪器可以转化成动力作为供给方。但是水的流速过大,超过了堤坝的防护上限就很容易导致坍塌事故。水流同时也是会受到天气影响的。连续的雨季,就容易导致流量过大,需要及时控制。因此水流检测至关重要。
! R  g9 P/ D6 a  D$ R" _【简单介绍】" d4 y/ m" F" b( D
型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量* j. M1 p* o2 z! u: b0 M
旋桨式高流速仪特 点
3 P3 }' `( r; {' I▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 1 R# z- Q8 x0 w
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
9 }# A6 Y* m( N! k5 x1 q▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变 & i, [) A9 ^- w! {- h
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 $ B" J$ `# n& {0 }* ]
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 6 P4 F$ a  G1 |: V$ u
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 / a" o1 u# `4 i& c( L
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 ) n+ M- H( R" Y3 I# G+ T) \1 l
旋桨式高流速仪主要
7 ?- Q  h0 f8 p3 w2 A●测速范围:0.05~15m/s
! O5 b7 S( R  }. E6 Y● 旋桨回转直径:&amphi;120mm . o* R1 w8 y" p
● 旋桨水力螺距:200mm - O  t3 E) @: j6 G  Z
● 输出信号频率:2个信号/转 / \8 B) y0 e1 M4 j5 N% v
●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%8 [% B, W, p/ R1 e' M
这款大量程的水流检测仪,应用范围广,密封性好。感兴趣的朋友可以随时联系我们。白山市玖久仪器仪表有限公司竭诚为您服务!
) B+ @/ T4 Y0 R. g9 K转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
