德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪是一款高质量、高度的四通道传感器,可以测量海洋或者湖泊中的电导率、温度、深度以及一个可选环境参数,测量深度可达2000米。
2 ?; ^! A5 [& U; X$ h( p6 V德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪工作中采用内置电池,在可调节的时间间隔或者深度间隔上采集数据,存储在8M内存容量的闪存卡上。采用标准RS-232接口进行采集程序设计和数据读取。同时提供标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用,可以操作数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面展示在线获得的或存储的数据。
5 z; C! p- n1 a! S# zCTD48M温盐深仪可以同时测量以下四项环境参数:
5 p2 T; Q( J. O \1 D- 压力(深度)
h& ?/ Z! A; j- 温度
5 H0 a: H6 Y) q* d, N7 d0 t# d- 电导率
9 y2 R1 f; r3 ^- 快速响应溶解氧(溶氧zui高可测深度:100米)
& V5 s) K/ A2 F: G( l* ?材料:
1 I& B8 W$ b4 x/ |+ _- 外壳:钛9 h) ^2 n6 W3 P( M6 P+ W) d) @ F/ n
- 接口:钛、氨丁橡胶
" ]9 c- n1 n3 E; _# e" F' N; j
尺寸和重量:+ D& j8 B# f/ G4 ?
- 长度(框架):约250 mm
- ]: a; D7 R' M2 F o- 直径(框架):48 mm) Z' D/ P# o7 T# A
- 长度(总长):约460 mm/ v" H6 O' t7 ]1 m
- 重量(在空气中):约1.2 kg
. g7 I; y. V$ p/ @主要特性:$ C6 t* `) W" T6 o2 d
- 重量轻
- s" i* V7 ~/ S: E- 易操作. L4 `2 I3 Q4 H- ]$ W% L2 C" I9 M
- zui多4探头1 k% S c- \& q4 k- H
- 防腐蚀外壳- M1 r' i: t! o4 X+ R& \5 ^
- 深度范围可达2000米
! ?9 x4 Q9 ?2 L2 u" h0 o( i7 D* n& _- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用/ X+ E5 ?" |% g; S# ], T. o
- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格
3 E; x% A# h$ x ]6 L \3 s" h直读式工作时,数据可及时观测
, ?: k, j r+ Q" [2 p* y
自容式工作时,数据记录模式有三种:# i5 G9 H$ V+ M$ k' Y r6 }
- 连续模式:每一组数据都存储下来* }3 o; ?3 o- P+ X- s" ~/ R
- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据3 N* z7 P% I: L; U: V2 {# t, o4 [% F
- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
! v0 S( V/ o2 w+ {只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过
/ _: D5 H1 ?5 U2 C/ q: D1 q) N
电池:不可充电
' A4 k- h5 ?" R2 w
) W) G2 j1 C/ X+ \, ^! E内置电池:C型号碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。 应用时间间隔模式时电池可用时间取决于
: M' W5 L# F' o5 J5 ~
' {! u$ q$ t' |: l3 Y/ S5 P/ P% q. D间隔的长短。可选C型号锂电池。
, C1 I% r( p% g% J7 e
& y; V7 D/ x3 t/ ^德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪集成了微处理器所控制的的4通道16位的转换器,可以把模拟
1 k5 E+ \4 R+ I* F8 s; V0 H% I. x* Z' u0 u$ _
信号转换成数字信号。数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。
) U- r" E; W) K3 h& q2 U; n0 D
% w9 A' {, O7 C$ o8 {/ Q; N
在利用RS-232格式传输时,CTD48M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。
