【流速仪】175696熔融指数仪/熔体流速仪的原理及用途--吾爱海洋
功能和用途; z# g4 \* b/ {4 h" L) u! k
熔体流动速率仪是用来测定热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器,用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率,适用于它适用于氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)ABS 树脂、聚碳酸酯等熔融温度较低的塑料测定。测定熔体质量流动速率采用自动取样,天平称量的方式;然后根据公式计算出体积流动速率。测定的zui终结果显示在仪器的液晶屏上,并由微形打印机输出。该仪器测量数据准确,操作简单,直观明了,性能稳定可靠。
5 u8 V& ~+ E5 \: `: C  C- v$ q. j熔融指数仪/熔体流动速率仪/熔体流速仪/熔体流动速率测定仪/熔融指数测定仪(体积法,自动切料)* HR/175696结构原理;8 S8 j; q) p$ ]8 g! Z5 t
熔体流动速率仪是一种挤出式塑度仪。它是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码的负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。温控部分采用单片机调功率控温方式,它的抗*力强,控温精度高,控制稳定,炉内加热丝按一定规律缠绕在加热棒上,使温度梯度为zui小,以满足标准要求。, `! x/ `7 {0 Q3 \
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
