WIZ Probe在线浮标式多参数水质分析仪是一种,用于测量地表水、海水中的营养物质,一台仪表zui多可以自动测量四个参数。 通过小型自供电浮标(WIZbuoy)安装固定;通过数据记录仪(WIZlog)实现远程控制和数据管理。+ u0 y5 g. ?4 `& e
在线浮标式多参数水质分析仪8 E, \8 [6 N* r3 X: S( L
WIZ Probe可测的参数:
" D5 a$ _5 M, w: ~$ @6 I: A氨氮 (N-NH3)、磷酸盐 (P-PO4)、硝氮N-(NO3+NO2) 、亚硝氮 (N-NO2)、
$ o, M* d' A+ e' X; S' `) `总磷(TP)、总氮 (TN)、六价铬(Cr6+)以及其它参数。
h o- {1 L$ D1 J; W; N, eWIZ Probe是使用的湿化学分光光度法测量各种参数,其中氨氮用先进
p: T _# X; k. I+ q$ ^1 k的荧光法(OPA)进行测量。
8 g! L0 G. \. @ F1 j" |" `在线浮标式多参数水质分析仪2 i5 J0 V8 d% ^5 n6 V
数据记录仪(WIZlog):集成的GSM/SMS和GPRS技术,具有以下功能特点:4 h& E" D% T2 k$ }0 F0 W q% o
1、通过SMS或者到电脑或者到因特网的数据传输
% @1 u, @7 z! K8 W2、直接的GPRS数据传输到网络服务器,可以远程显示和管理数据' q2 H' |6 g5 g; x- V0 g; g
3、通过SMS信息对WIZ probe参数进行配置
/ \& U8 }* O! D4、通过GSM连接远程直接控制分析仪( w& h( ]3 M3 A0 d7 {+ ~
5、WIZlog集成、兼容到防水的PVC隔间里,包含2h的充电电池和充电器; j# D) M" ^% o1 D
6、WIZlog可定期开/关WIZ probe分析仪及分析测量。; h q" O0 ^# ~- r" z7 I; K
在线浮标式多参数水质分析仪
. M+ X: \: H3 L- f1 W0 pWIZProbe特点:
/ D& w: S9 ^" ?4 z8 A' C' W$ M1、1.5ml微型回流反应器,药剂和校正液消耗量相当低9 H A+ T4 x" Y; ^- n
2、*的光纤多光束比色计和荧光计9 g$ K& H F, C8 m* K# ]6 v2 K
3、*的试剂室可以方便更换试剂及校正液
0 f" }0 ]/ Q" D3 O* ~% d1 u# N Y4、串行通讯接口,可远程参数设置及控制8 T& L! @) i- V2 v9 ?
WIZLOG功能特点:& K' k" v" s$ g8 v: Z
1、测量频率更新
) {- ]; k ], Q* ? O. D0 A9 \+ ~% V2、超时关机
, k/ T' a Z. |/ R/ _3 W5 j3、过滤单元工作时间
9 {% w: N, k z( d0 _8 n' ?* X. M4、操作员管理. C8 v0 s# _ I/ h4 q/ j
5、开始分析- P+ F+ Z+ I7 |& n% ?# M
6、开始内部标准检查
$ V) W9 Q3 {% j& _! m7 R7、选择可用测量参数
. }+ R( M% F+ W8、为GPRS连接进行设置
* B9 G( O; f. |8 ?7 y, Z* @0 q9、帮助功能(显示可用命令); f& {" @" Q, Z a$ u J
10、使用SMS或GPRS将历史数据和报警数据传输到网络服务器* e: }, ]& M4 f w
11、电源:8-32V直流( ~! I j6 a6 F% \. ?) B/ [
12、GSM带宽:850/900/1800/1900 MHz
; X/ i0 m* p1 y7 L! a13、GPRS的多时隙级:12
1 @) d: {8 }/ `: L& \! \; x" _& S14、因特网服务:TCP、UDP、HTTP、FTP、SMTP、POP3
- W- j" t& y7 x) o9 O* @% W8 `% S5 n在线浮标式多参数水质分析仪
: H9 @. F9 N }% b浮标(WIZbuoy)特点:
1 Z" j9 I' w& o, ]1、小型、模块化设计,方便现场安装使用/ U' V# V6 @- i1 m( J; l1 m6 L
2、通过光伏面板实现自供电功能( B0 ^; G) \0 K% j" R1 g/ \( w" l; `, m/ [
3、可编程的自供电的闪烁LED灯
9 l# f) K3 r8 q1 m* Z0 [4、内置数据记录仪和电
! a7 ^% j* G! U/ P4 x在线浮标式多参数水质分析仪
3 u7 b* j( U I. F7 K) EWIZ Probe多参数水质分析仪技术参数
& z- G- B" b4 v' s$ V9 s4 t7 M2 B测量参数:
6 s& h0 g" Y& x: z, y/ m: uzui多4个
. ^$ f" S y% x7 Y9 \- z- C8 ]基本参数:
9 g: r) A8 V3 KNH3, NO3+NO2, NO2, PO47 Q! G9 y: q& P$ @. Y- b. ^, Y
检测器:5 F# R# K7 l0 G9 M2 O# i" A0 L
使用硅检测器的多光束比色计及荧光计
7 ?. t1 M% W/ z测量范围6 q ^+ S+ k% G! E E: }3 A6 [0 Y4 l7 D9 ?
0-1/2/5/10/20/50,更多测量范围可与我们1 l7 Y* M3 c8 l3 K8 u) U
检测限
4 L0 W, ]; o% V满量程的3%
" q7 ^/ M- w/ ]3 L& q零点漂移7 m/ F# t0 K P1 ?! U
5%FS
9 C* n! o, t+ t3 x$ j# i- l量程漂移
/ v0 [1 \% ~- |; d% y4 e9 `5%FS
8 i4 C5 {7 J7 Y% x/ Y分析类型:
6 f* F- d5 G: R1 ]- i% S顺序批次测量
5 ? ~) ]- ^; I+ ]6 C分析间隔:9 D8 N. U! h& m7 S+ e3 G
可编程* Q$ ~1 L: R- X. T9 [- Q7 T
测量时间:
+ G) e; ]6 ^3 j* W X( P依不同参数而变
) A/ f3 H+ J8 `* ~/ ]1 |$ e6 Pzui大测量深度:& e0 C0 k) h7 e6 S
10米, L+ |) d* b' F5 N+ |
外壳材质:& d! v- _, Q/ R% a4 J
PVC
6 f. C7 `) d* f; Z6 T$ _# L5 S工作温度:
" ^/ X$ s1 V& u' J4°C -40°C
; o; w+ l0 f. Q/ K2 }水路连接:+ q" A4 {) Q5 \' a
内径. 1.0 mm
5 M$ u6 a. k! x/ ~# p, F7 K废液:5 w& y3 D7 E: h6 ]: ^- G" ~
普通废液排到水中,有毒的废液排到药剂室外的废液包中- t0 ^% H( m V7 s+ a9 Q
药剂寿命:
5 k* N+ F( L k, K6 S# Zzui少4-10周,取决于具体参数
3 J6 Z! ~2 y* b7 h. O药剂冷却:1 B1 W; k# E6 U# s' T
通过周围的水自然冷却
- T. ]# G9 m# `- ~& n自动运行时间:+ |3 z# u1 D, O) R
可达2个月,取决于测量时间间隔8 d# t9 |8 M# B. E' ?! b
硬件:; m! f3 ]' n8 n" p5 U$ ^9 i( @
工业PC104 CPU,通过串口线进行编程: v2 ]2 B: w. C7 y) J/ I6 }' F( e
数据输出:( H7 s9 i* A2 H/ `9 g& [* |& p' i
RS232串口
* P! p- t* h$ t. N8 `5 Z: s编程功能:8 \3 R: B" r9 T6 X: h+ Z3 _
通过WIZ控制软件* c. g! |8 M, R6 Q
外部连接:) ^. a/ u$ ], r, I3 t: @1 g
可用于串口数据传输和12V直流供电的6芯防水线
! P* I6 y5 A9 d1 D* B/ H电源:5 ?: g: j2 K5 I
12V直流,通过主要连接线提供: A t4 j, N z) h' o. E; A
功率:
# p+ d V5 c3 q5 t. r4 o8 _+ O# W待机3W,工作时平均功率6W,zui大电流1A B9 r8 b+ m' g% j# c# j
重量:
& g6 o* l3 D4 @. A, Y8kg(不带药剂)
/ y8 d1 S# {$ H ^ @: v5 q* k尺寸:
/ l4 f5 `. n4 \6 Z. l# [3 J直径140mm,高520mm(分析单元)
% F$ V$ B0 c% e4 a- y% `直径70mm,高200mm(药剂容器)
2 J, G5 l5 P8 @5 B1 k8 S环境要求:
6 i0 ~, R7 f, K; D2 c D x4 °C ~ 40 °C的环境下,0 °C左右的温度会使药剂和校正液结冰,35 °C以上的温度会降低药剂的稳定性和寿命; b9 x9 G3 g8 P& s# Q. {9 A* N
标准配置包含:
\( ]! u5 I" ~: h/ E1、分析单元和电源单元
3 v8 A0 T1 r7 o0 t$ {: i2、药剂容器
/ i- M) T! M' |# x; k4 l9 M3、12V直流电源模块* Z3 W: d' \& L0 y
4、5m的防水线
. t& {7 y9 O9 }, m5、Wiz远程控制软件的授权码1 H" {3 h# c1 ~' L. o1 @
选配件:* _4 ~4 O, R6 [8 M( p
1. 额外的药剂容器;2. 其他长度的防水线;3. 外部电池盒和箱子; / a* v, {; r0 [7 _! N( m
4. 航空箱; 5. 一次性过滤筒% A$ E$ C# b# H/ p1 l3 A! }
浮标(WIZbuoy)技术参数" }1 j9 V0 b$ g. c; Y
材质:( z: @! w0 ~! n6 d/ A' }9 l% J% e- q
树脂
2 h y1 k2 m; W9 u) w6 c颜色:
4 k- S6 a" ]6 g, c/ S& t黄色
# x r4 M$ ^( F+ f直径:2 G |6 Q l% |3 m
60cm5 I. G8 D0 g& R+ D
高度:
' P: ^0 l- I+ z4 N& \$ L40cm# L+ o; M1 y5 j1 C, ^/ A
重量(空气中):& j2 D; @" ?* |4 A2 G: m! L3 T
20kg/ L: p5 H8 o6 V% S" O
浮力:
1 } E9 z' j' l' D6 ^40kg, E! d8 N( s5 { V! g" s
电源模块:" `" i* c0 G# y) a& v& V
4 x 5w光伏板,LED闪烁灯
& [) U- X( I/ I5 C6 @总高度:
1 `& f' M7 a: |+ o: x$ _; V" T2 M/ T150cm(包括WIZ Probe分析仪 |
