中伟重锤式浮标液位计的使用说明书--吾爱海洋
一、仪表概述: + T, u: j" w+ J' `: Y
重锤式浮标液位计它是一种简易的液位测量仪表,它适用于石油化工系统中贮有腐蚀介质的槽、罐、油田、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔(水箱)所需价格低廉的液位测量,以解决人工测量液位的困难。
9 V% B4 g5 x2 O2 }; d2 [二、测量原理:   u! i# ^4 Q  m1 h% E8 K. O' N: N
重锤式浮标液位计是依据力学平衡原理设计生产的。当液位处于某一高度时浮标重量为W,重锤指针(浮子)重量为W1,浮标浸在液体中所受到的浮力为F,系统摩擦力为f。
& E) o( u- `1 z  _* F: A  e在平衡状态下: W-F-W1-f=0
% J  H! l/ t" W. A; y7 l当液位上升时,浮力F增大,W、W1、和f均不变,上式平衡破坏,重锤指针(浮子)下滑。直到F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上升,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。9 L$ K2 w% G/ D# `3 X% J' }" q2 K. R
当液位变化时,浮力F将随之改变,系统原有的平衡受到扰动将重新达到动态平衡。液位的变化导致浮子位置的发生改变,重锤带动指针上下移动,在标尺上可以清晰直观的显示容器内液位变化的情况。标尺板的顶端标示液面的零位,底端标示液面的满量程。指针随着物位的变化而变化,进而连续地指示出液位的高低。: Z6 {8 L6 G' K, A7 }; n
三、适用范围:
! r1 S2 b1 ]' `7 F5 b* L- H2 b重锤式浮标液位计有多年历史,制作工艺成熟。具有结构设计合理,性能优良、工作可靠、使用寿命长、便于安装维护、价格合理等优点。可广泛运用于化工、电力、水处理等领域中大中型贮罐各种液体以及高粘度、腐蚀性液体液位的常压条件下连续测量。
8 {/ j" R4 E: p$ X9 T四、技术优势: 6 J* p$ e2 z3 W, O
1、 在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计;
2 k& h* ~4 M! t2 p5 P( O  u2、适用于粘度较大的液体介质; ( s3 F% V& [: s0 `* d& T. r
3、显示器的观察方向可任意改变 ; . F4 x/ V  V" U/ E4 \4 f; \
4、加装液位开关变送器及控制开关,不需停机可随时安装调整;
# e7 U5 {( x$ l$ d, D* O$ c5、若电源中断,现场开关。亦不受影响,准确性高;
) \& `, R2 i  F5 l6、每10分钟加不同颜色的液体,使液体容易辩识。 4 P, V: u, S4 P; B7 ?0 h' K
五、技术指标:
4 b5 J8 N: F- E( k, o1、工作压力:常压;
8 Q0 h* S1 c# D% u) c& J8 |0 G4 Y2、介质密度>0.6g/cm3;
) r7 ^, [3 r/ y2 a+ V3、测量范围: L=20m内的任意测量范围,对大于 20m的范围由用户,按特殊规格; 3 F- O. d7 G% F, i% {$ ]0 J  W3 X
4、现场指示精度:±10mm; & }1 P/ v6 {# N" r
5、被测介质温度:-30℃~300℃;
2 K* m' R. [, I; Q6 [3 |6、导向钢丝安装垂直度:≤±5。 ! H) A) P* L5 }" p8 \7 j1 y* O
六、结构组成:
, S+ S$ k( B; n" f& s2 m浮标液位计是由浮标、连接钢丝、导向滑轮、重锤指针、显示标尺等五部分组成。
: t8 a9 u8 \' p0 t$ g9 `1、 浮标:浮标不锈钢(或碳钢)空心圆体制成,并在浮标两侧焊有导向环起导向作用,浮标的作用是直接把液位变化的浮力转给钢丝,使钢丝将液位变化转送给重锤指针,实现液位变化的现场指示。(容器内带浮盘时可省去导向环,也可以省去浮标球,直接将钢丝和浮盘连接)。 , u' ?) _# d  g( Q5 |' z; P
2、连接钢丝:连接钢丝的一端吊着浮标,另一端连接重锤指针,中间部分封闭在钢管内,钢管长度一般在80-1000mm左右,根据具体情况确定。 : }  {* A2 C- V- O* D: Q
3、导向滑轮:它是根据现场液位罐的几何形状和仪表安装要求设计的,又连接钢丝导向滑轮核定滑轮外壳两部分组成,主要作用是为连接钢丝导向,系统转动的阻力减少。
0 p$ R* S) T" B+ y4、重锤指针:是选用合金金属制成,中间制成指针形式,指针所指相应的标尺数值即为测量液位高度,它是随浮标的变化随连接钢丝进行同步运动的。 $ D" P0 b. |5 J  D! b' ^, f
5、显示标尺:它由金属板材压制而成的,并在表面刻好标准数值,以厘米为单位,每节高度为1米。 & S5 Y: E, Y8 s' F4 B0 U/ w
七、安装调试: , X/ b$ m6 z( n
1、按照两个导向滑轮的间距,在容器上方开孔焊接法兰(以备和导向滑轮法兰连接);在容器外侧焊接标尺支架,高度以保持两个导向滑轮水平为准。容器内有浮盘时,容器顶部开孔垂直线与浮盘相交处相应位置也应开孔,以备钢丝穿过。
8 G' q% Y2 d& n0 r1 ]2、仪表的调零 ' P) B& I' d3 q0 M
在仪表安装时,罐内应还未有被测介质,浮标在罐内的底部时,重锤指针部分的红色尖头指示应指在标尺测量范围的顶部“零"值上,否则要调整钢丝长度。
( {0 x  F6 j6 F1 t3、仪表的量程调整
: r  r( p! ^9 c) `3 L仪表在调好零位的基础上,再把浮标拉到容器的顶部或zui大测量点上,重锤指针部分的红色尖头应指在标尺的底部位置上,即落在标尺zui大量程点上。 2 r1 b6 y' Z3 a. A  h
八、安装使用及注意事项:
/ ?" I0 l; {. R4 m7 W- q9 r$ _1、导向钢丝下支承焊接安装:   \: |) Y- \) b. L0 a- [. |
在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承
6 z9 z2 l3 N* B  k2、 导向钢丝的安装: ( }; p# h$ L+ D" d- M/ Y+ F: X
a、用力使钢丝拉直,并固定在下支承上,注意不要使钢丝有弯曲或打结现象,以免影响浮标上下移动。 + B, F6 R8 D; Q8 [' S8 y
b、导向钢丝通过浮标的导向耳勾,后穿入吊勾螺钉,把钢丝的终端固定并用导线夹头夹紧,并旋紧吊勾螺母,使其处于紧张状况,再将上螺母拼紧,以防松动,然后盖好封盖。 2 F2 I6 d) G$ @" ~. I8 m. `% U1 U% y
c 、两根导向钢丝要垂直地面,而且相互平行,保证两者之间距离为300mm 6 ?7 V0 S+ r! B
3、容器内有浮盘时,应和浮盘同时安装,省去以上1、2步骤。 # w/ ?( p! {, e0 P9 H: K
4、 标尺安装:
4 ~! L0 ], J( o" a1 X标尺的长度是按用户在订货时所提供的测量范围而确定的,在安装时要求: . V8 u) W# _8 X: ]
a、标尺的连结部分应做到平直、光滑、不应有凹凸现象,以免影响重锤指针的正常运行,或引起测量的误差。 ) u6 t, X4 ~$ c# J4 l. s3 S
b、标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象, 标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。 7 v% \. v' p5 K8 F- T
c、在焊接标尺脚架时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺槽中灵活升降。 6 t/ ?* p# O/ k
5、 浮标连接钢丝及重锤指针的安装: / K' N# X0 j3 }9 k# k
浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,zui后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。
忻慕2494
活跃在2021-7-27
