浮标液位计 型号:KR-UFZ-4--吾爱海洋
浮标液位计 型号:KR-UFZ-47 c7 {; q/ j5 U( Y
概述# `' ]% j/ L* O' n, M
           KR-UFZ-4浮标液位计,以浮标为测量元件,浮标随液位的变化沿导向钢索上、下浮动,通过牵引浮标的绳索带动容器外加端的平衡锤和指针同步反向移动,指针连续指示出液位的度。液位计可广泛适用于各种液体及腐蚀性液体液位的连续测量。
9 B. l$ v% \# N0 B8 L测量原理
( a2 c5 a5 ^) \; J8 z3 M: S
    浮标液位计是根据力平衡原理而工作的。当液位处于某度时,设浮标重量为G,重锤及指针重量为G1,浮标所受液体浮力为F,系统摩擦系数为f,在平衡状态下:6 w6 J0 g: l9 B, D
        G-F-G1-f=0
& t. N" Y% k% ]. I        由于G、G1和f为常量值,所以,当液位上升或下降时,力平衡被破坏,平衡锤及指针将下移或上移,以此来指示液位的度。
0 a  E! l8 \0 y. t3 r+ ?2 U  W* W
1 p7 A" g2 h( `! j3 w
$ S; w: X! W6 f) q: w
结构类型
( r4 |+ g$ }+ R" |3 u: E2 [, o # r% E" c' e3 A  K2 U8 Q
型号
, e6 n: r% V" o9 ^4 H
类型
+ R- i, U  k! ]" J+ p6 ^& ?
适合场合
6 K* ^& k8 K, D8 Z' _
KR-UFZ-4P
1 ?0 n9 t1 h2 B1 g
普通型
# y# X4 w# S; g! O0 O# O
无腐蚀性气体溢出
9 o% r2 ^. D1 D9 S* c. q
KR-UFZ-4V
& M# m, m9 D9 j
密封型
4 a- R& `7 w' c; u9 x+ _' O
有腐蚀性气体溢出,采用V形管结构,内充隔离液,封阻烟气外溢。
3 \6 y* v+ K! o
        ; W" p8 E: n8 u
主要参数
3 x& f# h, L3 G5 j' x# p   △测量范围:0-20m(任选)
  \5 R/ y; K; o# Y( w   △指示误差:±20mm
4 N  S# b- {' W* F   △工作压力:常压或±20mmH2O ; N. I% |# E$ S1 @$ _: v9 H6 X2 h
   △介质温度:常温 4 h5 J- d! Z, m9 ]; A5 x
   △介质密度:≥0.6g/cm3 7 T. n  ~$ x9 r
   △接液材质:不锈钢 ; @4 [0 ?8 Y- w/ g0 T- s& a
   △与容器连接 :法兰或螺纹
% v! U; }. e' Y) a                              法兰:DN 50,JB/T81-94、 HG20593-97     螺纹:G2"
( H4 u& Z, I6 n' F* u; Z3 d
5 N3 S. r  f, Y7 R. C5 V
% n2 z& B7 z8 z# Z" V型号标记 * l! c& K: V/ d
6 q# E; ], d6 E; [% c/ _: q
            基本- P& ?! H8 s( e3 A
            型号
3 |3 Z0 Z1 n/ b
            结构6 z% N3 J% J& `% e  {' F; x7 D& l) n! O
            类型
9 v& `( N7 \0 p$ l9 i3 [/ d" c+ |
            连接% S5 k' c. {% q. m3 Q& `
            方式
, S! Q! q; T7 _( ^
            标尺与1 m. }& k; @# N. F  R) ?
            浮标' h, r2 O2 ^/ H6 @; `
            间距
/ j; C" T9 A. L/ V0 C1 {
            测量( y' _* s/ J  A1 [
            范围
$ s/ z# T& Z3 J& b2 A2 W4 A
            表示意义
! J! H6 j- k# w
            KR-UFZ-4
0 F5 u2 `9 P  P+ M. i
            3 u: s8 E  Q2 G! J; `# r
. ]% X9 x& S$ O+ a5 o2 w1 x
            -□& Y- D' W9 s& [. n
            -□& k% F( M1 c  s& {, a! V
            型谱
2 ~+ r3 a) x$ D0 ~
             + f  k+ _1 |/ b, y
            P8 C5 s* T* G4 _- m$ c/ S6 A
( K, f' p5 q* ^% ^3 n* ^! f
             2 \. s; Q# m( j/ T/ M5 t- F( s; R
             + p' t# `2 K' u4 ?9 Z; O; q8 _
            普通型
0 P: s' e$ p8 [6 I$ i
            V$ G/ }. M$ v$ X9 J7 O/ Y
             8 u2 G* `4 X- }- T( G
             4 Z* l# E* Q8 B6 x0 O# _. D
+ E: A* G+ `* [  }/ d0 \7 E" ?
            密封型$ }6 ]4 B( O5 @
             8 M. Y% P0 v  P3 |0 @8 x8 Q+ }; z9 ^
            P
7 ^! r9 t/ \0 Z7 u6 c* W* l
7 I# w- r, ?4 q; u  m! i1 }
             2 M0 H7 ?4 }9 S% e9 X
            法兰DN50
( _! R- c5 z6 m& v) I, j2 s) \- @5 O
            L
& n! k" D3 N' M/ [" d
             6 S' O+ t6 \* E% v" S7 D
- f7 @9 [7 @6 E9 K! f, b
            螺纹G2”0 _' Y$ a1 m7 k% [+ O% S6 p
* W: T7 Y5 ]! q! L; o
            W# Z8 z4 M0 K6 u$ a* S- s! |2 v
             $ [# s  L$ F" v  ?$ b( X2 y
            具体尺寸,mm
0 Y3 X9 n2 q$ z7 @' F
& _% _- z4 S) |, q* v, ~
            * ]3 M1 M. H9 a1 @! M* P; [4 i
            具体数值,mm
/ s9 a3 f% t1 C
             " ?' Q: Y5 B) G% V
            KR-UFZ-4
3 ?3 [# |; t7 U6 P4 u* b
            P
7 T' G& I! t, B
            F
8 f% d7 s2 t1 C/ J/ T
            -W950
/ r6 r; e% m/ Y" @% x
            -H2500$ @  U* M, p2 c& b' i, r, L5 u
            选型示例/ F) h; j/ N* Z# B6 R0 B+ r% {  o: E
. `4 M: Q7 F4 i  a. X3 o' N
型号标记为:KR-UFZ-4PF-W950-H2500! L% I4 K* O7 x7 y
订货须知
( w* u; \1 ]: R- J& }5 C+ z! j   △请按型号标记注明各项参数
9 z; r1 z9 ]" b! Y+ f5 {   △另外注明介质名称、压力、温度及密度。
1 Q; H9 x+ S. ~+ S" i6 B   △罐体度 ; X4 v0 g8 u$ W( _$ O. v; K2 L
www.51658042.com
忻慕2494
活跃在2021-7-27
